Изготовление тормозных площадок
  • Изготовление тормозных площадок
    У тех, кто занимается ремонтом лазерных принтеров, при необходимости замены тормозных площадок часто возникает вопрос: где взять эти злосчастные пластинки?
    Ниже предлагается способ их самостоятельного изготовления из ракелей.
    Сначала берем ракель - в частности, от Sharp Z-25.
ID:	760 Наклеиваем этот ракель на шлифованную металлическую пластину клеем "88" или аналогичным.
ID:	761 Обрабатываем заготовку на шлифовальном станке (например, для НР LJ-5/6L,1100 - стачиваем до толщины 1.4 мм).
ID:	762 Если попытаться шлифовать без остановок, то ракель от сильного нагрева отклеится, поэтому после одного прохода камня (туда-обратно) надо выждать секунд 15-20 для охлаждения ракеля.
ID:	763 Шлифованый ракель, пока он наклеен на пластине, обрезаем по ширине.
ID:	764 Ракель легко снимается с пластины; протираем его ацетоном и наклеиваем на двухсторонний скотч шлифованной строной.
    Два года я делаю таким образом тормозные площадки; проблем с ними нет.
    Дмитрий Малыгин,
    фото автора
    • Интерфейс USB
      21.01.2017, 11:44
      OSI модель протоколов
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      Текст программы:...
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:43
