Обслуживание Canon 6317 - Необходимые процедуры
  • Обслуживание Canon 6317 - Необходимые процедуры
    Обратите внимание: периодическое обслуживание необходимо производить после каждых 15.000 копий.
    Общее Стекло экспозиции Чистка Чистка Можно спиртом
    Озоновый фильтр - - Меняется ежегодно
    Сканер Рельса сканера - Чистка и смазка Lubricating oil TKN-0451
    Транспортер Ремни транспортера Чистка Чистка Влажная ткань
    Оптика Отражатель лампы экспозиции Желательна чистка при работе в запыленных помещениях Чистка Средство для чистки оптики
    Зеркала с 1 по 6-е Чистка
    Линза Чистка
    Защитное стекло Чистка Чистка
    Коротроны Рама верхнего коротрона заряда Чистка Чистка Сначала сухой ветошью или кистью, затем со спиртом
    Нить верхнего коротрона заряда Чистка Чистка
    Рама нижнего коротрона заряда Чистка Чистка
    Нить нижнего коротрона заряда Чистка Чистка
    Блок проявки Калибровочные ролики - Чистка Спирт
    Термоблок Тефлоновый вал Чистка Чистка Чистка силиконовым маслом
    Резиновый вал Чистка Чистка
    Лапки отделения Чистка Чистка
    Фетровый валик Желательна
    замена
    Замена
    Drum-unit Отстойник, нож очистки Чистка Замена Возможно восстановление
    Georg
    • Интерфейс USB
      21.01.2017, 11:44
      OSI модель протоколов
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      Текст программы:...
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:43
