Принтеры Hewlett-Рackard LJ-1200 : индикация ошибок.
  • Принтеры Hewlett-Рackard LJ-1200 : индикация ошибок.
    Ниже приведена индикация неисправностей принтеров HP LJ-1200 с указанием причин их возникновения. Расположение панели управления показано на рисунке слева.
    Основные ошибки принтера приведены в таблице :
ID:	779 Принтер готов к печати. Действий не требуется.
    Для распечатки тестового листа нажмите большой индикатор-кнопку.
ID:	780 Принтер получает или обрабатывает данные. Ждите печати задания.
ID:	781 Принтер в режиме ручной подачи бумаги. Выключите режим ручной подачи бумаги.
    Недостаточно памяти. 1. Слишком сложное задание на печать; нажмите большой индикатор-кнопку (принтер может распечатать не все задание).
    2. Уменьшите разрешение печати.
    3. Установите дополнительный модуль памяти.
ID:	782 Открыта крышка; отсутствует или застряла бумага; неправильно вставлен картридж. Устранить перечисленные причины.
ID:	783 Идет инициализация принтера. Действий не требуется.
ID:	784 Ошибка дополнительного модуля памяти. 1. Отключите принтер, выньте и опять вставьте модуль, включите принтер.
    2. Если не помогло, замените модуль.
ID:	785 Фатальная ошибка. 1. Выключите и включите принтер.
    2. Отсоедините принтер не менее чем на 5 минут, затем подсоедините вновь.
    3. Если ошибка осталась, нажмите большой индикатор-кнопку; расшифровку индикации см. в следующей таблице.
    В следующей таблице приведена расшифровка фатальных ошибок (на принтере горят все три индикатора; нажмите и удерживайте большой индикатор-кнопку; сравните результат с приведенными ниже значениями) :
ID:	786 Engine error (ошибка связи). 1. Отсоедините принтер, затем подсоедините вновь.
    2. Проверьте подключение форматтера.
    3. Замените форматтер.
ID:	787 Laser/scanner error (ошибка лазера/сканера). 1. Проверьте подключение лазера/сканера.
    2. Замените лазер/сканер.
ID:	788 Beam error (ошибка луча). 1. Проверьте подключение лазера/сканера.
ID:	789 Motor error (ошибка двигателя лазера). 1. Проверьте подключение двигателя лазера.
    2. Замените двигатель лазера.
ID:	790 Fuser error (ошибка фьюзера). 1. Отключите принтер не менее чем на 10 минут, затем подключите вновь.
    2. Проверьте подключение фьюзера и термистора.
    3. Прозвоните нагревательный элемент.
    4. Замените фьюзер.
ID:	791 Formatter internal RAM or ROM error (ошибка в оперативной памяти или ПЗУ форматтера). 1. Отключите принтер, затем подключите вновь.
    2. Отключите принтер, выньте дополнительный модуль памяти, включите принтер.
    3. Проверьте подключение форматтера.
    4. Замените форматтер.
ID:	792 Fan error (ошибка вентилятора). 1. Проверьте подключение вентилятора.
    2. Замените вентилятор.
ID:	793 Scan buffer error (ошибка сканера - для модели с дополнительным копиром-сканером). 1. Проверьте подключение сканера.
    2. Замените сканер.
ID:	794 Miscellaneous interface error (ошибки интерфейса - для модели с дополнительным копиром-сканером). 1. Проверьте подключение сканера.
    2. Замените сканер.
ID:	795 General fatal error (общая фатальная ошибка). 1. Отключите принтер, затем подключите вновь.
    2. Отключите принтер от компьютера, напечатайте тест-лист; если он распечатался, вновь подключите принтер.
    3. Если ошибка осталась, замените форматтер.
    Прислал KIM,
    перевод и оформление StartCopy
    • Интерфейс USB
      21.01.2017, 11:44
      OSI модель протоколов
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      Текст программы:...
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:43
