Ремонт крышки принтеров Hewlett Packard LaserJet 5L/6L.
  • Ремонт крышки принтеров Hewlett Packard LaserJet 5L/6L.
    Многим известны случаи, когда на старых (и не очень) принтерах указанных моделей от частого хлопанья крышкой ломаются ее застежки.
    Маленькие застежки на тонкой ножке легко отламываются, после чего зачастую начинают "баловаться" датчики закрытия крышки.
    Решение этой проблемы я нашел в наклеивании накладок из пластика с внутренней стороны крышки.
    Пластик я взял от обычной заглушки для компьютерных корпусов. Немножко подрезал под угол торец и приклеил дихлорэтаном.
    В глаза они не бросаются, не мешаются,
    главное - помогают.
    Накладки хорошо цепляются за "родные" упоры на корпусе.
    А открывается крышка таким же легким усилием, как было до поломки.
    Вроде бы мелочь, а помогает.
    Andrey A. Kireev,
    фото автора
    • Интерфейс USB
      21.01.2017, 11:44
      OSI модель протоколов
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      Текст программы:...
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:43
