Работа с EEPROM типа 24LCxx.
    Текст программы: LIST p=16c505, r=hex
    include P16C505.INC
    cblock 0x08 ;Регистры
    AddrLo ;Младший байт адреса в EEPROM
    AddrHi ;Старший байт адреса в EEPROM
    Cnt ;Счетчик
    Temp ;Регистры для хранения переменных разного назначения
    TempTr ;
    endc
    ;Константы для инициализации
    InitOption equ b'00000000'
    InitPortC equ b'00000000'
    InitPortB equ b'00000000'
    SDARecPortC equ b'00010000' ;Константа для переключения линии SDA на вход
    #define SCL PORTC,3
    #define SDA PORTC,4
    goto Begin
    Init ;Общая инициализация
    movlw InitPortB ;
    tris PORTB ;
    movlw InitPortC ;
    tris PORTC ;
    movlw InitOption ;
    option ;
    return ;
    SwReceive ;Переключение SDA на вход
    movlw SDARecPortC
    tris PORTB
    return
    Transmitt
    movwf TempTr ;
    bsf SDA ;
    call Init ;Переключить линию для передачи
    bcf SDA ;Start
    bcf SCL ;
    bcf STATUS,C ;Передача байта управления
    rlf AddrHi,0 ;и трех старших бит адреса
    iorlw b'10100000' ;
    call SendByte ;
    call SwReceive ;Переключить линию для приема подтверждения
    bsf SCL ;Прием подтверждения
    btfsc SDA ;
    goto Transmitt ;Подтверждение отсутствует
    bcf SCL ;
    call Init ;Переключить на передачу
    movf AddrLo,0 ;Передать младший байт адреса
    call SendByte ;
    bsf SCL ;прием подтверждения
    btfsc SDA ;
    bcf SCL ;
    movf TempTr,0 ;Передача байта
    call SendByte ;
    btfsc SDA ;
    bcf SCL ;
    bcf SDA ;Stop
    bsf SCL ;
    bsf SDA ;
    return
    SendByte ;Подпрограмма передачи одного байта
    movwf Temp
    movlw 0x8
    movwf Cnt
    SendBt
    clrwdt
    bcf SDA
    rlf Temp,1
    btfsc STATUS,C
    bsf SDA
    bsf SCL
    bcf SCL
    decfsz Cnt,1
    goto SendBt
    return
    Receive
    bsf SDA ;
    bcf SDA ;Start
    bcf SCL ;
    iorlw b'10100000' ;
    call SendByte ;
    call SwReceive ;Переключить на прием
    btfsc SDA ;
    goto Receive ;Подтверждение отсутствует
    bcf SCL ;
    call SendByte ;
    bsf SCL ;Прием подтвержедния
    btfsc SDA ;
    bcf SCL ;
    bsf SDA ;Повторный Start
    bsf SCL ;
    bcf SDA ;
    bcf SCL ;
    bsf STATUS,C ;Передача байта управления
    iorlw b'10100000' ;
    call SendByte ;
    btfsc SDA ;
    bcf SCL ;
    call ReceiveByte ;Прием байта
    bcf SDA ;
    bsf SCL ;Передача подтверждения
    bsf SDA ;Stop
    return
    ReceiveByte ;Подпрограмма приема одного байта
    movlw 0x8
    movwf Cnt
    ReceiveBt
    clrwdt
    bsf SCL
    bcf STATUS,C
    btfsc SDA
    bsf STATUS,C
    rlf Temp,1
    bcf SCL
    decfsz Cnt,1
    goto ReceiveBt
    movf Temp,0
    movwf TempTr
    return
    Begin
    ;Пример использования подпрограмм:
    movlw 0xbc ;Запись значения 0x55 по адресу 0x2bc
    movwf AddrLo ;
    movlw 0x02 ;
    movwf AddrHi ;
    movlw 0x55 ;
    call Transmitt ;
    movlw 0xbc ;Чтение байта по адресу 0x2bc
    movwf AddrLo ;
    movlw 0x02 ;
    movwf AddrHi ;
    call Receive ;Полученное значение будет в регистре w
    goto $
    end
    • Интерфейс USB
      21.01.2017, 11:44
      OSI модель протоколов
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:44
      Текст программы:...
      21.01.2017, 11:44
      21.01.2017, 11:43
