Описание интерфейса MIDI
  • Описание интерфейса MIDI
    Что такое MIDI?
    Musical Instrument Digital Interface - цифровой интерфейс музыкальных инструментов. Создан в 1982 году ведущими производителями электронных музыкальных инструментов - Yamaha, Roland, Korg, E-mu и др. Изначально был предназначен для замены принятого в то время управления музыкальными инструментами при помощи аналоговых сигналов управлением при помощи информационных сообщений, передаваемых по цифровому интерфейсу. Впоследствии стал стандартом де-факто в области электронных музыкальных инструментов и компьютерных модулей синтеза.
    MIDI представляет собой так называемый событийно-ориентированный протокол связи между инструментами. Всякий раз, когда исполнитель производит какое-либо воздействие на органы управления нажатие/отпускание клавиш, педалей, изменение положений регуляторов и т.п., инструмент формирует соответствующее MIDI-сообщение, в тот же момент посылаемое по интерфейсу. Другие инструменты, получая сообщения, отрабатывают их так же, как и при воздействии на их собственные органы управления. Таким образом, поток MIDI-сообщений представляет собой как бы слепок с действий исполнителя, сохраняя присущий ему стиль исполнения - динамику, технические приемы и т.п. При записи на устройства хранения информации MIDI-сообщения снабжаются временнЫми метками, образуя своеобразный способ представления партитуры. При воспроизведении по этим меткам полностью и однозначно восстанавливается исходный MIDI-поток.
    Спецификация MIDI состоит из аппаратной спецификации самого интерфейса и спецификации формата данных - описания системы передаваемых сообщений. Соответственно, различается аппаратный MIDI-интерфейс и формат MIDI-данных (так называемая MIDI-партитура); интерфейс используется для физического соединения источника и приемника сообщений, формат данных - для создания, хранения и передачи MIDI-сообщений. В настоящее время эти понятия стали самостоятельными и обычно используются отдельно друг от друга - по MIDI-интерфейсу могут передаваться данные любого другого формата, а MIDI-формат может использоваться только для обработки партитур, без вывода на устройство синтеза.
    Аппаратная спецификация MIDI
    Интерфейс - старт-стопный последовательный "токовая петля" (активный передатчик, 5 мА, токовая посылка - 0, бестоковая - 1), скоростью передачи 31250 +/-1% бит/с и протоколом 8-N-1 (один стартовый бит, 8 битов данных, один бит стопа, без четности). Передатчики и приемники должны обеспечивать длительность фронтов менее 2 мкс.
    Каждый инструмент имеет три соединительных разъема: In (вход), Out (выход) и Thru (копия сигнала с In через буфер). Все разъемы - типа female DIN-5 (СГ-5), вид с наружной стороны (стороны соединения):
ID:	1454 alt="" />
    Контакты 4 и 5 - сигнальные, контакт 2 - экран. Полярность сигналов дается относительно источника тока: контакт 4 - плюс (ток вытекает из вывода), контакт 5 - минус (ток втекает в вывод). Таким образом, для разъемов Out и Thru назначение то же, для разъема In - обратное. Для соединения используется двужильный экранированный кабель длиной до 50 футов (около 15 м). Экран необходим только для защиты от излучаемых помех - кабель практически нечувствителен к наводкам извне. Соединение разъемов на двух концах кабеля - прямое (2-2, 4-4, 5-5).
    Один MIDI-передатчик допускает подключение до четырех приемников.
    Описанная схема позволяет создавать сеть MIDI-устройств, подключая их по цепочке и нескольким направлениям:
ID:	1455 alt="" />
    В этой схеме устройство 1 служит источником сообщений, которые получает устройство 2 и через его ретранслятор - устройство 3. Устройство 4 получает сообщения, посылаемые устройством 2 (они могут как включать, так и не включать получаемые самим устройством 2) и ретранслирует их на вход устройства 5.
    Спецификация формата данных MIDI
    MIDI-данные представляют собой сообщения, или события (events), каждое из которых является командой для музыкального инструмента. Стандарт предусматривает 16 независимых и равноправных логических каналов, внутри каждого из которых действуют свои режимы работы; изначально это было предназначено для однотембровых инструментов, способных в каждый момент времени воспроизводить звук только одного тембра - каждому инструменту присваивался свой номер канала, что давало возможность многотембрового исполнения. С появлением многотембровых (multi-timbral) инструментов они стали поддерживать несколько каналов (современные инструменты поддерживают все 16 каналов и могут иметь более одного MIDI-интерфейса), поэтому сейчас каждому каналу обычно назначается свой тембр, называемый по традиции инструментом, хотя возможна комбинация нескольких тембров в одном канале. Канал 10 по традиции используется для ударных инструментов - различные ноты в нем соответствуют различным ударным звукам фиксированной высоты; остальные каналы используются для мелодических инструментов, когда различные ноты, как обычно, соответствуют различной высоте тона одного и того же инструмента.
    Поскольку MIDI-сообщения представляют собой поток данных в реальном времени, их кодировка разработана для облегчения синхронизации в случае потери соединения. Для этого первый байт каждого сообщения, называемый также байтом состояния (status byte), содержит "1" в старшем разряде, а все остальные байты содержат в нем "0" и называются байтами данных (data bytes). Если после получения всех байтов данных последнего сообщения на вход приемника поступает байт, не содержащий "1" в старшем разряде - это трактуется как повторение информационной части сообщения (подразумевается такой же первый байт). Такой метод передачи носит название "Running Status" и широко используется для уменьшения объема передаваемых данных - например, передается один байт команды "Controller Change" с нужным номером канала, а затем - серия байтов данных с номерами и значениями контроллеров для этого канала.
    MIDI- сообщения делятся на канальные - относящиеся к конкретному каналу, и системные - относящиеся к системе в целом. Кодировка MIDI-сообщений (шестнадцатеричная, n в первом байте обозначает номер канала):
    Канальные сообщения:
    • 8n nn vv - Note Off (выключение ноты)
    • 9n nn vv - Note On (включение ноты)
    • An nn pp - Key Pressure (Polyphonic Aftertouch, давление на клавишу)
    • Bn cc vv - Control Change (смена значения контроллера)
    • Cn pp - Program Change (смена программы (тембра, инструмента))
    • Dn pp - Channel Pressure (Channel Aftertouch, давление в канале)
    • En ll mm - Pitch Bend Change (смена значения Pitch Bend)
    Системные сообщения:
    • F0 - System Exclusive (SysEx, системное исключительное сообщение)
    • F1 - резерв
    • F2 ll mm - Song Position Pointer (указатель позиции в партитуре)
    • F3 ss - Song Select (выбор партитуры)
    • F4 - резерв
    • F5 - резерв
    • F6 - Tune Request (запрос подстройки)
    • F7 - EOX (End Of SysEx, конец системного исключительного сообщения)
    • F8 - Timing Clock (синхронизация по времени)
    • F9 - резерв
    • FA - Start (запуск игры по партитуре)
    • FB - Continue (продолжение игры по партитуре)
    • FC - Stop (остановка игры по партитуре)
    • FD - резерв
    • FE - Active Sensing (проверка соединений MIDI-сети)
    • FF - System Reset (сброс всех устройств сети)
    На основе MIDI позднее был разработан стандарт GM (General MIDI - единый MIDI), устанавливающий условия обязательной совместимости инструментов и интерпретации номеров программ и контроллеров, а затем и другие стандарты (GS, XG), расширяющие GM. Однако общность инструментов внутри каждого стандарта подразумевает только основные звуковые характеристики. "Одинаковые" тембры на различных инструментах почти всегда имеют различную окраску, динамику, яркость, громкость по умолчанию и другие особенности, а "синтетические" тембры могут совершенно отличаться друг от друга. Кроме этого, у разных инструментов различается зависимость характера звука от силы удара по клавише, динамика работы MIDI-контроллеров, положения контроллеров по умолчанию и прочие "тонкие" параметры. Поэтому MIDI-партитура, подготовленная для конкретного инструмента, на других инструментах (даже внутри стандарта) часто звучит совершенно по-другому, и это необходимо учитывать при переносе партитур с между инструментами различных моделей.
    Инструменты, поддерживающие стандарты GM и GS, почти всегда имеют дополнительные средства управления синтезом и обработкой звука, расширяющие рамки стандарта. При этом используемые способы управления, как правило, сохраняются внутри одной линии инструментов и внутри инструментов одного производителя.
    Описание работы контроллеров
    Контроллеры Bank Select
    Многие устройства могут работать с большим количеством встроенных и дополнительных тембров (инструментов) и звуковых эффектов, которые для удобства объединены в банки. В каждый момент времени в одном канале может использоваться только один банк; для переключения банков служат контроллеры:
    • 0 - Bank Select MSB (выбор банка, старший байт)
    • 32 - Bank Select LSB (выбор банка, младший байт)
    Одни устройства требуют для переключения банков только один из этих контроллеров, другие требуют оба. Поведение некоторых устройств в этом отношении может изменяться в различных режимах работы.
    По умолчанию устанавливается нулевой банк. После смены банка обязательна посылка сообщения Program Change для выбора тембра (инструмента).
    Обработка устройством команды смены банка и инструмента может занять значительное время (десятки миллисекунд и более). Некоторые устройства при получении команд смены банков и инструментов гасят звучащие ноты в канале.
    Контроллер Modulation
    Задает глубину частотной модуляции в канале. Управление абсолютное. Значение 0 отключает модуляцию, значение 127 устанавливает максимальную глубину. Стандартное значение - 0. Действует на последующие и уже звучащие ноты.
    Контроллер Portamento Time
    Задает время плавного скольжения от частоты предыдущей ноты до частоты очередной ноты. Управление абсолютное. Значение 0 соответствует минимальному времени, 127 - максимальному. Стандартное значение не определено.
    Контроллер Main Volume
    Задает громкость звучания внутри канала. Управление абсолютное. Стандартное значение - обычно 100. Действует на последующие и уже звучащие ноты.
    Контроллер Pan
    Задает соотношение уровня стереоканалов (точку стереопанорамы) для канала. Управление абсолютное. Значение 0 - крайняя левая позиция, 64 - средняя, 127 - крайняя правая. Стандартное значение - 64. Действует на последующие и уже звучащие ноты.
    Контроллер Expression
    Задает степень выразительности звука. Управление абсолютное. На простых инструментах дублирует контроллер Main Volume и действует и на последующие, и на уже звучащие ноты. На инструментах с развитым синтезом управляет более тонкими параметрами выразительности, и действует только на последующие ноты. Стандартное значение - обычно 127.
    Контроллер Harmonic Content
    Задает добротность (глубину резонанса) фильтра канала, позволяющего подчеркнуть высокочастотные гармоники тембра. Увеличение добротности увеличивает крутизну характеристики фильтра в области среза, усиливая частоты, лежащие непосредственно ниже частоты среза. Управление относительное (0..64..127). Стандартное значение - 64.
    Контроллер Release Time
    Задает время концевого затухания звучания нот с момента отработки Note Off (явного или автоматического) до полного исчезновения звука. Управление относительное (0..64..127). Стандартное значение - 64.
    Контроллер Attack Time
    Задает время начальной атаки - нарастания громкости звучания нот с момента отработки Note On до максимального значения громкости. Управление относительное (0..64..127). Стандартное значение - 64.
    Контроллер Brightness
    Задает частоту среза фильтра канала, управляющую ослаблением высоких частот звука. Управление относительное (0..64..127). Стандартное значение - 64.
    Контроллер Portamento Control
    Задает номер ноты, от которой выполняется плавная перестройка частоты в режиме Portamento, и позволяет установить исходную высоту, отличную от определяемой последним сообщением Note On.
    Контроллер Reverb Level
    Задает глубину выбранного эффекта типа реверберации (основанного на постоянной задержке сигнала) - Room, Hall, Delay, Echo и т.п. Управление - абсолютное или относительное в зависимости от инструмента.
    Контроллер Chorus Level
    Задает глубину эффекта типа хорового (основанного на переменной задержке сигнала) - Chorus, Flanger, Phaser и т.п. Управление - абсолютное или относительное в зависимости от инструмента.
    Контроллер Variation Level
    Задает глубину эффекта, выбранного в качестве Variation. Управление - абсолютное или относительное в зависимости от инструмента.
    Контроллер-переключатель Sustain
    Во включенном состоянии вызывает удержание звучания для всех клавиш, отпущенных во время действия контроллера - по аналогии с правой педалью фортепиано. Иными словами, в режиме Sustain канал задерживает отработку последнего поступившего для каждой ноты сообщения Note Off. В момент отключения одновременно отрабатываются все задержанные таким образом Note Off; на явно удерживаемые в этот момент клавиши (для которых последним поступившим сообщением является Note On) отключение режима не влияет.
    Контроллер-переключатель Sostenuto
    Действует подобно Sustain, но удерживает звучание только тех нот, которые были нажаты на момент включения контроллера. Последующие нажатия и отпускания отрабатываются в обычном порядке. Иначе говоря, откладывается отработка Note Off только для тех нот, Note On для которых поступили до включения режима.
    Контроллер-переключатель Soft
    По аналогии с левой педалью фортепиано, вызывает смягчение звучания для нот, нажатых во время действия режима. Способ реализации - простое уменьшение громкости или более тонкое управление - определяется инструментом.
    Контроллер-переключатель Portamento
    При выключенном режиме каждая нажатая нота начинает звучать на частоте, определяемой высотой ноты и установленными на данный момент значениями контроллеров управления высотой (Pitch Bend Change и Coarse/Fine Tune и т.п.). При включенном режиме очередная нота начинает звучать на частоте, определяемой последним сообщением Note On или контроллером Portamento Control, затем ее высота плавно изменяется до нужной со скоростью, определяемой контроллером Portamento Time. Вне зависимости от того, было ли скольжение выполнено до конца или прервано по отпусканию ноты, последнее сообщение Note On всегда фиксируется в качестве исходной высоты для последующих нот. Это означает, что если, например, после ноты C2 была нажата нота C7, а затем - нота C4, то высота второй ноты будет плавно повышаться от C2 до C7, а высота третьей в то же время - понижаться от C7 до 50, и в качестве исходной для последующих нот будет принята нота 50. В момент нажатия C7 эта нота зазвучит в унисон с C2 и начнет скользить в сторону C7, а в момент нажатия ноты C4 та зазвучит с высотой C7 и начнет скользить к C4. Все скольжения выполняются независимо.
    Контроллеры RPN, NRPN и Data Entry
    Дополнительно для расширенного управления синтезом введены зарегистрированные (Registered Parameter Number - RPN) и незарегистрированные (Non-Registered Parameter Number - NRPN) номера параметров, передаваемые при помощи контроллеров:
    • 98 - NRPN LSB (младший байт NRPN)
    • 99 - NRPN MSB (старший байт NRPN)
    • 100 - RPN LSB (младший байт RPN)
    • 101 - RPN MSB (старший байт RPN)
    Устройство запоминает однажды переданные ему RPN или NRPN, после которых могут передаваться значения выбранного параметра при помощи контроллеров:
    • 6 - Data Entry MSB (ввод данных, старший байт)
    • 38 - Data Entry LSB (ввод данных, младший байт)
    • 96 - RPN Increment (увеличение RPN на 1, значение игнорируется)
    • 97 - RPN Decrement (уменьшение RPN на 1, значение игнорируется)
    Таким образом, механизм представляет собой "контроллер в контроллере". Стандартом General MIDI определена интерпретация только трех RPN, значения которых задаются старшими байтами параметров Data Entry:
    • RPN 0 - Pitch Bend Sensitivity (чувствительность Pitch Bend)
    • RPN 1 - Fine Tuning (точная подстройка)
    • RPN 2 - Coarse Tuning (грубая подстройка)
    Чувствительность Pitch Bend определяет количество полутонов, на которое смещается высота тона при получении сообщения Pitch Bend Change с предельным верхним или нижним значением параметра. По умолчанию принимается диапазон в два полутона в любую сторону.
    RPN подстройки позволяют сместить строй инструмента в канале на заданное количество полутонов при грубой, или центов (сотых долей полутона) - при точной подстройке. За относительный нуль принимается значение 64.
    Интерпретация остальных параметров стандартом GM не определена. В ряде инструментов для раздельной подстройки отдельных инструментов в различных банках используются также два дополнительных RPN:
    • RPN 3 - Tuning Program Select
    • RPN 4 - Tuning Bank Select
    Стандартом GS введен набор NRPN для управления генераторами огибающих и резонансными фильтрами (номера NRPN даны в виде значений старшего и младшего байтов):
    • NRPN 1/8 - Vibrato Rate (частота вибрато)
    • NRPN 1/9 - Vibrato Depth (глубина вибрато)
    • NRPN 1/10 - Vibrato Delay (задержка до включения вибрато)
    • NRPN 1/32 - Filter Cutoff Frequency (частота среза фильтра)
    • NRPN 1/33 - Filter Resonance (глубина резонанса фильтра)
    • NRPN 1/99 - Attack Time (длительность атаки)
    • NRPN 1/100 - Decay Time (длительность первичного спада)
    • NRPN 1/102 - Release Time (длительность концевого затухания)
    а также - для раздельной настройки параметров ударных инструментов (nn - номер ноты инструмента):
    • NRPN 24/nn - Drum Pitch Coarse Tune (грубая подстройка высоты)
    • NRPN 26/nn - Drum TVA Level (уровень громкости)
    • NRPN 28/nn - Drum Pan (панорамная позиция)
    • NRPN 29/nn - Drum Reverb Send Level (глубина эффекта reverb)
    • NRPN 30/nn - Drum Chorus Send Level (глубина эффекта chorus)
    • NRPN 31/nn - Drum Delay Send Level (глубина эффекта delay)
    Значения параметров задаются старшими байтами Data Entry.
    Стандартом XG введены дополнительные NRPN для ударных:
    • NRPN 20/nn - Drum Filter Cutoff (частота среза фильтра)
    • NRPN 21/nn - Drum Filter Resonance (глубина резонанса фильтра)
    • NRPN 22/nn - Drum Attack Time (длительность атаки)
    • NRPN 23/nn - Drum Decay Time (длительность первичного спада)
    • NRPN 25/nn - Drum Pitch Fine Tune (точная подстройка высоты)
    Специальные канальные сообщения
    Задаются контроллерами 120..127 и управляют обработкой сообщений в каналах:
    • 120 - All Sounds Off
    • 121 - Reset All Controllers
    • 122 vv - Local Control
    • 123 - All Notes Off
    • 124 - Omni Off
    • 125 - Omni On
    • 126 nn - Mono
    • 127 - Poly
    Обязательными к реализации в General MIDI определены только контроллеры 121 и 123; реализация остальных перечисленных контроллеров определяется производителем. Кроме этого, многие устройства требуют, чтобы неиспользуемые значения контроллеров были нулевыми.
    Сообщение All Notes Off имитирует выключение всех включенных нот и полностью эквивалентно посылке сообщения Note Off для каждой звучащей ноты; будет ли при этом прекращено звучание ноты - зависит от состояния режимов Sustain и Sostenuto. Сообщение All Sounds Off действует так же, но не зависит от режимов Sustain/Sostenuto; кроме того, оно немедленно прекращает звучание всех нот, находящихся в стадии концевого затухания (Release). Состояние самих режимов Sustain/Sostenuto эти сообщения не затрагивают.
    Сообщение Reset All Controllers устанавливает все контроллеры в значения по умолчанию, и используется для начальной установки устройства перед проигрыванием партитуры.
    Сообщение Local Control служит для запрета/разрешения управления устройством с локальной панели. Нулевое значение параметра запрещает управление с панели (устройство управляется только по MIDI), значение 127 разрешает его.
    Сообщения Omni On/Off служат для включения/выключения режима Omni - реакции устройства на канальные сообщения. При включенном режиме Omni устройство обрабатывает сообщения для всех каналов, при отключенном - только сообщения для выбранного канала (Basic Channel). Это позволяет разделить устройства между каналами. Канал назначается устройству либо с его панели управления, либо при помощи сообщений SysEx. Режим Omni имеет смысл в основном для старых инструментов, имеющих один MIDI-канал и не поддерживающих разделение тембров.
    Сообщения Mono/Poly служат для переключения одноголосного и многоголосного (полифонического) режимов. В одноголосном режиме в каждый момент времени может звучать только одна нота; включение новой ноты приводит к принудительному отключению предыдущей. В полифоническом режиме включение каждой новой ноты запускает очередной свободный генератор, а при исчерпании генераторов новые ноты либо игнорируются, либо приводят к принудительному выключению наиболее "старых" нот.
    Значение nn в сообщении Mono воспринимается некоторыми устройствами, как количество MIDI-каналов, по которым, начиная с Basic Channel, распределяются ноты в одноголосном режиме при выключенном режиме Omni. Смысл этой группы каналов различен для передающих и принимающих устройств. Передающее устройство направляет первую ноту в Basic Channel, следующую за ней - в Basic Channel + 1, и так далее, затем очередная нота снова направляется в Basic Channel, и цикл повторяется. Приемное устройство воспринимает канальные сообщения только внутри заданной группы каналов, каждый из которых работает в одноголосном режиме. Такой прием позволяет реализовать многоголосное исполнение на синтезаторах, имеющих жесткую привязку голосов (генераторов) к MIDI-каналам.
    Контроллеры Omni, Mono и Poly вызывают также отработку контроллера All Sounds Off.
    От различных сочетаний режимов Omni, Poly и Mono происходят четыре основных режиме работы (mode) MIDI-устройств:
    • 1 - Omni On, Poly
    • 2 - Omni On, Mono
    • 3 - Omni Off, Poly
    • 4 - Omni Off, Mono
    Большинство современных устройств работает в mode 3 - полифонический режим с независимой работой каналов.
    Program Change (pp - номер тембра или инструмента)
    Служит для смены инструмента в канале. Параметр задает номер инструмента (0..127) в текущем выбранном банке. Стандартом General MIDI определены 128 основных мелодических и 47 ударных инструментов, собранных в нулевом банке; устройства с расширенным набором инструментов имеют дополнительные банки, а также могут иметь частично измененный основной набор.
    Стандартные мелодические инструменты General MIDI разделены на 16 групп по 8 инструментов в каждой группе:
    0 Acoustic Grand Piano 8 Celesta
    1 Bright Acoustic Piano 9 Glockenspiel
    2 Electric Grand Piano 10 Music Box
    3 Honky-tonk Piano 11 Vibraphone
    4 Electric Piano 1 12 Marimba
    5 Electric Piano 2 13 Xylophone
    6 Harpsichord 14 Tubular Bells
    7 Clavinet 15 Dulcimer
    16 Drawbar Organ 24 Acoustic Guitar (nylon)
    17 Percussive Organ 25 Acoustic Guitar (steel)
    18 Rock Organ 26 Electric Guitar (jazz)
    19 Church Organ 27 Electric Guitar (clean)
    20 Reed Organ 28 Electric Guitar (muted)
    21 Accordion 29 Overdriven Guitar
    22 Harmonica 30 Distortion Guitar
    23 Tango Accordion 31 Guitar Harmonics
    32 Acoustic Bass 40 Violin
    33 Electric Bass (finger) 41 Viola
    34 Electric Bass (pick) 42 Cello
    35 Fretless Bass 43 Contrabass
    36 Slap Bass 1 44 Tremolo Strings
    37 Slap Bass 2 45 Pizzicato Strings
    38 Synth Bass 1 46 Orchestral Harp
    39 Synth Bass 2 47 Timpani
    48 String Ensemble 1 56 Trumpet
    49 String Ensemble 2 57 Trombone
    50 Synth Strings 1 58 Tuba
    51 Synth Strings 2 59 Muted Trumpet
    52 Choir Aahs 60 French Horn
    53 Voice Oohs 61 Brass Section
    54 Synth Voice 62 Synth Brass 1
    55 Orchestra Hit
    64 Soprano Sax 72 Piccolo
    65 Alto Sax 73 Flute
    66 Tenor Sax 74 Recorder
    67 Baritone Sax 75 Pan Flute
    68 Oboe 76 Bottle Blow
    69 English Horn 77 Shakuhachi
    70 Bassoon 78 Whistle
    71 Clarinet 79 Ocarina
    80 Lead 1 (square) 88 Pad 1 (new age)
    81 Lead 2 (sawtooth) 89 Pad 2 (warm)
    82 Lead 3 (calliope) 90 Pad 3 (polysynth)
    83 Lead 4 (chiff) 91 Pad 4 (choir)
    84 Lead 5 (charang) 92 Pad 5 (bowed)
    85 Lead 6 (voice) 93 Pad 6 (metallic)
    86 Lead 7 (fifths) 94 Pad 7 (halo)
    87 Lead 8 (bass + lead) 95 Pad 8 (sweep)
    96 FX 1 (rain) 104 Sitar
    97 FX 2 (soundtrack) 105 Banjo
    98 FX 3 (crystal) 106 Shamisen
    99 FX 4 (atmosphere) 107 Koto
    100 FX 5 (brightness) 108 Kalimba
    101 FX 6 (goblins) 109 Bagpipe
    102 FX 7 (echoes) 110 Fiddle
    103 FX 8 (sci-fi) 111 Shanai
    112 Tinkle Bell 120 Guitar Fret Noise
    113 Agogo 121 Breath Noise
    114 Steel Drums 122 Seashore
    115 Woodblock 123 Bird Tweet
    116 Taiko Drum 124 Telephone Ring
    117 Melodic Tom 125 Helicopter
    118 Synth Drum 126 Applause
    119 Reverse Cymbal 127 Gunshot
    Стандартные ударные инструменты General MIDI доступны в канале 10:
    35 Acoustic Bass Drum 59 Ride Cymbal 2
    36 Bass Drum 1 60 High Bongo
    37 Side Kick 61 Low Bongo
    38 Acoustic Snare 62 Mute High Conga
    39 Hand Clap 63 Open High Conga
    40 Electric Snare 64 Low Conga
    41 Low Floor Tom 65 High Timbale
    42 Closed High-Hat 66 Low Timbale
    43 High Floor Tom 67 High Agogo
    44 Pedal High Hat 68 Low Agogo
    45 Low Tom 69 Cabasa
    46 Open High Hat 70 Maracas
    47 Low-Mid Tom 71 Short Whistle
    48 High-Mid Tom 72 Long Whistle
    49 Crash Cymbal 1 73 Short Guiro
    50 High Tom 74 Long Guiro
    51 Ride Cymbal 1 75 Claves
    52 Chinese Cymbal 76 High Wood Block
    53 Ride Bell 77 Low Wood Block
    54 Tambourine 78 Mute Cuica
    55 Splash Cymbal 79 Open Cuica
    56 Cowbell 80 Mute Triangle
    57 Crash Cymbal 2 81 Open Triangle
    58 Vibraslap
    Pitch Bend Change (ll - младший, mm - старший байт значения)
    Задает смещение высоты тона для всех нот в канале - как звучащих, так и последующих. Значение, образованное двумя 7-разрядными величинами, изменяется в диапазоне 0..16383; среднее значение - 8192 - принимается за относительный нуль, что дает условный диапазон изменения -8192..8191. Чувствительность Pitch Bend может изменяться при помощи RPN 0; по умолчанию принимается предельное смещение на два полутона в любую сторону.
    Системные сообщения
    System Exclusive (SysEx)
    Служат для передачи специальной информации определенным устройствам. В сообщении SysEx может передаваться любое количество байтов. Признаком конца сообщения служит байт F7. Первые три байта SysEx обычно содержат идентификатор производителя устройства (присваивается Ассоциацией Производителей MIDI-устройств - MMA), номер устройства в сети (задается с пульта) и код модели устройства (присваивается производителем). В остальном формат сообщений определяется производителем - это могут быть команды, параметры, оцифрованные инструменты, партитуры и т.п.
    Шестнадцатеричные идентификаторы наиболее известных производителей:
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    11
    12
    13
    14
    20
    21
    23
    40
    41
    42
    43
    SysEx "General MIDI On" (переключение в режим GM для устройств, поддерживающих дополнительные стандарты): F0 7E 7F 09 01 F7.
    SysEx "General Synth On" (переключение в режим Roland GS для устройств, поддерживающих этот стандарт): F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7.
    SysEx "XG System On" (переключение в режим Yamaha XG для устройств, поддерживающих этот стандарт): F0 43 1n 4C 00 00 7E 00 F7, где n - номер устройства в сети (устанавливается по-разному для разных устройств, по умолчанию 0).
    Ряд устройств требует, чтобы включение режимов GS и XG выполнялось из режима GM. Переключение между режимами обычно занимает несколько десятков миллисекунд и вызывает также полный сброс MIDI-системы устройства.
    Tune Request
    Предписывает выполнить автоматическую подстройку устройствам, нуждающимся в ней. Обычно это относится к аналоговым синтезаторам, строй которых может смещаться из-за нестабильности управляющих элементов.
    Song Position Pointer (ll - младший, mm - старший байт)
    Служит для установки позиции в партитуре для устройств, имеющих встроенный секвенсор, автоаккомпанемент или ритм-блок. Задается номером четвертной (quarter) ноты с начала партитуры.
    Song Select (ss - условный номер партитуры)
    Определяет, какая из существующих партитур будет проигрываться при получении сообщения Start.
    Start
    Запускает прогрывание или запись выбранной партитуры с начала.
    Stop
    Останавливает проигрывание или запись партитуры.
    Continue
    Запускает проигрывание или запись партитуры с прерванного места, либо с позиции, установленной с помощью Song Position Pointer.
    Timing Clock
    Служит для синхронизации устройств и передается с частотой 6 сообщений на четвертную ноту. Генерация этого сообщения не является обязательной для передающего устройства.
    Active Sensing
    Используется для проверки наличия связи внутри MIDI-сети. Генерация сообщения не является обязательной для передающих устройств. В случае получения этого сообщения каждое приемное устройство переходит в режим слежения за MIDI-потоком, и в случае отсутствия любых сообщений в течение 300 мс автоматически отрабатывает контроллеры All Notes Off, All Sounds Off и Reset All Controllers. Это позволяет прекратить работу в случае нарушения связи в сети. Однако до первого прохождения этого сообщения по сети устройства не следят за длительностью пауз между сообщениями.
    Применения MIDI
    Основное применение MIDI - хранение и передача музыкальной информации. Это может быть управление электронными музыкальными инструментами в реальном времени, запись MIDI-потока, формируемого при игре исполнителя, на носитель данных с последующим редактированием и воспроизведением (так называемый MIDI-секвенсор), синхронизация различной аппаратуры (синтезаторы, ритм-машины, магнитофоны, блоки обработки звука, световая аппаратура, дымогенераторы и т.п.).
    Устройства, предназначенные только для создания звука по MIDI-командам, не имеющие собственных исполнительских органов, называются тон-генераторами. Многие тон-генераторы имеют панель управления и индикации для установки основных режимов работы и наблюдения за ними, однако создание звука идет под управлением поступающих MIDI-команд.
    Устройства, предназначенные только для формирования MIDI-сообщений, не содержащие средств синтеза звука, называются MIDI-контроллерами. Это может быть клавиатура, педаль, рукоятка с несколькими степенями свободы, ударная установка с датчиками способа и силы удара, а также - струнный или духовой инструмент с датчиками и анализаторами способов воздействия и приемов игры. Тон-генератор с достаточными возможностями по управлению может весьма точно воспроизвести оттенки звучания инструмента по сформированному контроллером MIDI-потоку.
    Для хранения MIDI-партитур на носителях данных разработаны форматы SMF (Standard MIDI File - стандартный MIDI-файл) трех типов:
    • 0 - непосредственно MIDI-поток в том виде, в каком он передается по интерфейсу.
    • 1 - совокупность параллельных "дорожек", каждая из которых обычно представляет собой отдельную партию произведения, исполняемую на одном MIDI-канале.
    • 2 - совокупность нескольких произведений, каждое из которых состоит из нескольких дорожек.
    В основном применяется формат 1, позволяющий хранить одно произведение в файле.
    Кроме MIDI-событий, файл содержит также "фиктивные события" (Meta Events), используемые только для оформления файла и не передаваемые по интерфейсу - информация о метрике и темпе, описание произведения, названия партий, слова песни и т.п.
      1 /STROBE Out Strobe (Строб)
      2 D0 Out Data Bit 0
      3 D1 Out Data Bit 1
      4 D2 Out Data Bit 2
      5 D3 Out Data Bit 3
      6 D4 Out Data Bit 4
      7 D5 Out Data Bit 5
      8 D6 Out Data Bit 6
      9 D7 Out Data Bit 7
      08.02.2017, 22:45
      14/SO.150
      8/PDIP.300
      8/SO.150
      ±15kV
      5 0.23 - 8/µMAX
      8/PDIP.300
      8/SO.150
      16/SO.300
      16/TSSOP
      16/SO.300
      16/TSSOP
      16/SO.300
      16/TSSOP
      16/SO.300
      16/TSSOP
      08.02.2017, 22:45
      Журнал «Chip News» №6 2001 г.
      08.02.2017, 22:45
      Введение.
      Реализация.
      08.02.2017, 22:45
      Александр Нечаев
      08.02.2017, 22:45
      08.02.2017, 22:45
