MAX1685 - малошумящий, 1-амперный понижающий преобразователь DС-DC
  • MAX1685 - малошумящий, 1-амперный понижающий преобразователь DС-DC
    MAX 1685 — высокоэффективный, понижающий широтноимпульсный регулятор с внутренними ключевыми транзисторами. Этот прибор может выдавать гарантированный одноамперный ток при питании от двух литий-ионных (Li+) батареек. Входное напряжение может изменяться от 2,7В до 14В. Выходное напряжение имеет предварительную уставку 3,3В или может быть откорректировано извне в диапазоне от 1,25В до Ивх. Низкое сопротивление открытого ключа (0,24 Ом Р-канального транзистора) и встроенный синхронный выпрямитель обеспечивают высокий К.П.Д.- до 96%. Есть 4 режима работы регулятора: с фиксированной частотой, нормальный, с низким энергопотреблением и режим выключения. Режим широтно-импульсной модуляции на фиксированной частоте позволяет получить превосходные шумовые характеристики. Нормальный режим поддерживает высокую эффективность при любой величине нагрузки. Режим с низким энергопотреблением используется для сохранения питания при резервировании или когда не требуется предельная нагрузка. Режим выключения используется для отключения прибора от источника питания для минимизации потребляемого тока.
    Рис. 1. Функциональная схема MAX1685
    Представленная на рис. 1 функциональная схема позволяет разобраться в принципах построения узлов преобразователя и использовать её грамотно и с максимальной эффективностью.
    MAX1685 работает на тактовой частоте 600 КГц, что позволяет использовать внешние компоненты с минимальными габаритами.
    Эти приборы могут быть синхронизированы от внешнего генератора тактовых импульсов. MAX1685 имеет 100% рабочий цикл и может использоваться для малого падения напряжения на регуляторе. Прибор имеет отдельный выход 3В/5mА, а так же отдельный выход опорного напряжения с точностью1%.
    MAX1685 выпускается в корпусе QSOP с 16 выводами. Рабочий температурный диапазон от -40 до +85 °С.
    Стандартная схема включения MAX1685 представлена на рис. 2.
    Рис. 2. Стандартная схема включения
    Эти преобразователи DС-DC могут найти самое широкое применение в портативной радиоаппаратуре, радиостанциях, радиотелефонах и др.
    Для получения дополнительной информации звоните по телефону: (095) 797-89-93. E-mail:info@rainbow.msk.ru.
    • Элементы хорошего питания
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:54
