MAX724, MAX726 5 А/2 А, ШИМ - импульсные, DC/DC понижающие стабилизаторы
  • MAX724, MAX726 5 А/2 А, ШИМ - импульсные, DC/DC понижающие стабилизаторы
    Отличительные особенности:
    • Входное напряжение до 40 В
    • 5 А, встроенный, импульсный ключ (MAX724)
    • 2 А, встроенный, импульсный ключ (MAX726)
    • Регулируемое, выходное напряжение: от 2.5 В до 35 В
    • Частота преобразования 100 кГц
    • Отличные динамические характеристики
    • Небольшое число внешних компонентов
    • Потребляемый ток покоя 8.5 мА
    • Корпуса TO-220
    Области применения:
    • Распределители энергии с высоковольтных шин питания
    • Высоковольтные, высоконагруженные, понижающие преобразователи
    • Силовые инверторы
    • Отрицательные, повышающие преобразователи
    • Преобразователи с несколькими выходными напряжениями
    • Изолированные DC/DC преобразователи
    Типовая схема включения:
ID:	1550 alt="" />
    Расположение выводов:
ID:	1551 alt="" />
    Описание:
    ИС MAX724/MAX726 являются монолитными, импульсными, биполярными, DC/DC стабилизаторами с широтно – импульсной модуляцией (ШИМ), оптимизированными для приложений с понижением напряжения. ИС MAX724 имеет нагрузочную способность 5 А, а MAX726 – 2 А. ИС требуют подключения минимального числа внешних компонентов при реализации стандартных приложений, т.к. имеют встроенные: силовой ключ, тактовый генератор и цепи управления. Данные стабилизаторы предназначены для высоко – нагруженных, приложений с преобразованием напряжения вниз, но могут быть сконфигурированы, как инверторы напряжения, повышающие преобразователи отрицательного напряжения, или импульсные преобразователи.
    Данные стабилизаторы имеют отличные динамические и переходные характеристики, при обеспечении ограничения тока в каждом цикле преобразования, для защиты от перегрузки по току при коротком замыкании в выходной цепи и от отказов, связанных с этим. ИС MAX724/MAX726, также, имеют широкий диапазон входных напряжений (от 8 В до 40 В), в стандартной конфигурации понижающего преобразователя. В приложениях с инверторами, и в повышающей конфигурации, входное напряжение может быть от 5 В, и выше.
    ИС MAX724/MAX726 выпускаются в корпусах 5- pin TO-220. Устройства имеют фиксированную частоту преобразования 100 кГц и фиксированные уровни ограничения выходного тока 6.5 А для MAX724, и 2.6 А для MAX726.
    • Элементы хорошего питания
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:54
