Для чего нужен переход к низкому напряжению питания галогенных ламп?
  • Для чего нужен переход к низкому напряжению питания галогенных ламп?
    Переход к низкому (до 24 В) напряжению питания позволяет заметно снизить сопротивление нити накала лампы для достижения той же электрической мощности. Длина нити уменьшается, а значит, она в меньшей степени задерживает собственное излучение. За счет этого эффекта лампы накаливания, рассчитанные на низкие напряжения, имеют более высокую светоотдачу, чем стандартные сетевые аналоги.
    Сказанное в полной мере относится и к галогенным лампам. Уже в 1990-х годах появились первые образцы так называемых низковольтных моделей, или галогенных ламп низкого напряжения. Аналогично устроенные лампы выпускались и раньше, однако в основном предназначались для кинопроекции и других специальных применений.
    Стандартным низким напряжением для питания галогенных ламп является значение 12 В переменного тока, несколько реже используется постоянный ток и/или номиналы 6 и 24 В. Для получения таких напряжений в обязательном порядке используют специальные трансформаторы (на сленге называемые "галогенными").
    Автор: Корякин-Черняк С.Л.
    • Элементы хорошего питания
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:55
      08.02.2017, 22:54
