Простые схемы для проверки биполярных транзисторов
  • Простые схемы для проверки биполярных транзисторов
    Для каждого радиолюбителя или ремонтера электронщика часто возникает проблема в быстрой проверки биполярных транзисторов. Рассмотрим простые способы проверки транзисторов.
    Самый простой способ, это прозвонка биполярного транзистора мультиметром. Поскольку транзистор представляет собой двойной контакт полупроводников разного типа проводимости (npn или pnp), то его можно смоделировать на примере двух полупроводниковых диодов (Рис.1.).
    Рис.1. Моделирование биполярного транзистора двумя диодами
    В этом случае мультиметр устанавливаем на прозвонку диодов и прозваниваем каждую пару контактов в обоих направлениях. Здесь возможно шесть вариантов.
    Также, транзистор можно проверить, собрав несложную схему представленную на Рис.2.
    Рис.2. Схема для проверки биполярного транзистора в режиме ключа
    По этой схеме биполярный транзистор работает как "ключ". При нажатии на кнопку светодиод загорается, а при отпускании - гаснет. Если это не происходит - значит транзистор неисправный.
    Также, по второй схеме можно протестировать транзистор, на какую силу тока он может использоваться в режиме ключа. Для этого в цепь эмиттера включаем амперметр, а к коллектору подключаем интересующую для нас нагрузку. Судя по рабочей температуре транзистора можем определить его годность при использовании в режиме ключа для установленной нагрузки.
    • Цифровой вольтметр для нового тысячелетия
      Сергей Козел
      Ни для кого не секрет, что ремонт, наладка и регулировка любого радиоэлектронного устройства невозможны без радиоизмерительных приборов, среди которых вольтметр, амперметр и омметр по праву относятся к самым первостепенным. Благодаря тому, что измерение напряжения, силы тока и сопротивления базируются на использовании закона Ома, измерение этих трех основных электрических величин на практике чаще всего объединяют в один законченный прибор — электронный вольтметр....
      08.02.2017, 22:30
    • Специализированные микросхемы для цифровых мультиметров
      Дмитрий Садченков...
      08.02.2017, 22:30
    • Согласованная нагрузка 50 ом
      Согласованная нагрузка cодержит 20 (для получения сопротивления 50 Ом) резисторов номиналом 1 кОм и мощностью 2 Вт. Резисторы соединены параллельно на небольшой печатной плате из стеклотекстолита.
      Блок резисторов помещён в алюминиевый корпус с коаксиальным разъёмом. Проверка показала, что рассеиваемая нагрузкой мощность может безопасно достигать 60…70 Вт....
      08.02.2017, 22:30
      08.02.2017, 22:30
    • Измерительные приборы радиолюбителя
      Каждый начинающий радиолюбитель сталкивается с вопросом выбора измерительного оборудования и приборов. Без приборов не представляется возможным настроить какую нибудь плату либо узел. Часто нужно визуально проконтролировать “что происходит”, в той или иной точке. В этой...
      08.02.2017, 22:30
    • Измерение основных параметров радиоэлементов и проверка их работоспособности
      Для изготовления аппаратуры высокого качеств, измерительных и высокоточных схем, часто требуется подобрать радиоэлементы с одинаковыми или возможно более близкими параметрами. Ниже приведены простые схемы измерения основных параметров часто используемых элементов радиосхем, с помощью которых можно измерить:
      • вольт-амперные характеристики диодов, в том числе фото-, свето-, туннельных- и обращенных диодов ( в интервале
      08.02.2017, 22:30
