Специализированные микросхемы для цифровых мультиметров
  • Специализированные микросхемы для цифровых мультиметров
    Дмитрий Садченков
    При производстве радиоэлектронной продукции использование многофункциональных специализированных микросхем, требующих минимального количества внешних компонентов, позволяет значительно сократить время разработки конечного устройства и производственные затраты. Значительную долю рынка недорогих измерительных приборов занимают цифровые мультиметры. Большая их часть построена на основе АЦП типа ICL7106 от фирмы International Rectifier (отечественный аналог — АЦП 572ПВ1). На основе этого АЦП можно создавать различные цифровые измерительные приборы как для измерения электрических величин, так и для измерения веса, температуры и др. Однако определенный интерес при разработке цифровых мультиметров представляет другая микросхема — NJU9207, о которой и пойдет речь.
    Японская компания JRC (полное название New Japan Radio Co.Ltd.) выпускает серию специализированных микросхем, представляющих собой незначительно отличающиеся варианты цифрового мультиметра на одном чипе, обеспечивающим управление 31/2-разрядным LCD. Это микросхемы NJU9207, NJU9208, NJU 9207B. На принципиальных схемах можно встретить либо полное обоз- начение типа микросхемы, либо сокращенное — только в виде цифр. Микросхемы NJU9207/08 благодаря своим техническим данным предназначены в основном для применения в карманных цифровых мультиметрах. Отличие микросхем NJU9208 от микросхем NJU9207 состоит только в расположении выводов.
    Микросхема NJU9207/08 включает:
    • АЦП;
    • источник опорного напряжения;
    • контроллер;
    • генератор;
    • детектор состояния батареи питания;
    • драйвер LCD. Возможности микросхемы:
    • низкий потребляемый ток (менее 1 мА);
    • низкое напряжение источника питания (типовое значение 3 В);
    • автоматический выбор предела измерений;
    • функция автоудержания (Data, Range);
    • наличие удвоителя и стабилизатора напряжения для работы встроенного драйвера LCD;
    • непосредственное управление пьезоэлектрическим зуммером;
    • обеспечение индикации состояния батареи питания на LCD.
    Микросхемы выполнены по КМОП-технологии в корпусе QFP 80. Вид корпуса и расположение выводов показаны на рис. 1, а на рис. 2 изображена структурная схема микросхемы. В табл. 1 приведены сведения о нумерации и назначении выводов.
    Режимы измерения электрических величин ЦММ на основе микросхемы NJU9207/08 делятся на две группы: режимы с автоматическим и режимы с ручным выбором предела измерений. Автоматический выбор предела измерений производится при измерении напряжения постоянного тока в диапазоне 200мВ…2000 В (пять пределов), напряжения переменного тока в диапазоне 2 В…2000 В (четыре предела), сопротивления в диапазоне 100 Ом… 20МОм (шесть пределов). При измерении тока предел измерения выбирают вручную. Диапазон измерения как постоянного, так и переменного тока составляет 2 мА…20 А и делится на пять поддиапазонов.
    Таблица 1
    NJU9207 NJU9208 Обозначение Назначение
    2 62 ADI Вход выпрямителя
    3 63 ADО Выход выпрямителя
    4 64 AVX Входная клемма при изменении напряжения (+ при напр. пост. тока)
    5 65 AVXD Входная клемма при изменении напряжения (- при напр. пост. тока)
    7 67 CF1 Вывод для подключения помехоподавляющего конденсатора
    8 68 BUF Выход буферного усилителя
    9 69 CAZ Вывод для подключения конденсатора автообнуления
    10 70 CI Вывод для подключения интегрирующего конденсатора
    11 71 СО Выход компаратора
    12 72 А/М Выбор режима переключения пределов измерения: А - автоматический (лог. 1), М - ручной (лог. 0)
    13-15 73-75 RC1-RC3 Выводы переключения пределов измерения
    16 76 RH Вывод установки режима удержания RANGE HOLD (лог. 0)
    42 4 DH Вывод удержания показаний LCD - DISPLAY DATA HOLD
    18-21 79-80,1 FC1-FC4 Выбор режима усилений
    23 3 AFC Выбор ограничения предела измерений(лог. 1 - ограниченный; лог. 0 - полный)
    34-25 14-5 SEG1-10 Выходы управления сегментами LCD
    38-35 18-15 СОМ1-4 Общие выходы драйвера LCD
    42 22 VDSP Вывод управления мониторингом напряжения
    47 27 BZ Выход драйвера управления пьезоэлектрическим символом
    53, 54 33, 34 С1, С2 Выводы для подключения конденсатора удвоителя напряжения
    59 39 VADJ Вывод для регулирования опорного напряжения
    61 41 VRD Выход мониторинга напряжения
    63, 64 43, 44 CL, CH Выводы для подключения опорного конденсатора
    66-71 64-51 OR1-6 Выводы для подключения опорных резисторов при изменении сопротивления
    72 52 OVS Вход опорного напряжения при измерении сопротивления
    73 53 OVX Вход измеряемого напряжения при изменении сопротивления
    75 55 VI Вход измеряемого напряжения
    76-79 56-59 VR2-VR5 Выводы для подключения стабидизирующих нагрузочных резисторов
    80 60 II Вход измеряемого тока
    55, 45 35, 25 TST1,2 Тестовые выводы 1, 2
    44, 40 24, 20 TST3, 4 Тестовые выводы 3, 4
    46 26 VSS1 Земляной вывод аналоговой и цифровой части схемы - 0 В
    52 32 VSS2 Вывод управляющего напряжения LCD - -3 В
    56 36 VDD1D Напряжение питания цифровой части схемы - +3В
    57 37 VDD1А Напряжение питания аналоговой части схемы - +3В
    65 45 GND Средняя точка питания аналоговой части схемы - +1,5 В
    74 54 GNDS Относительный земляной вывод при операции интегрирования
    Выбор режима измерений обеспечивается состоянием уровней на выводах FC1–FC4 (табл. 2). Для изменения такого состояния можно применить механический переключатель. При изменении состояния на одном из выводов FC1–FC4 по спаду импульса напряжения формируется звуковой сигнал длительностью 31,25 мс и частотой 2 кГц. Этот сигнал воспроизводится зуммером. Сигнал сброса системы (RESET) формируется по фронту или спаду импульсов на выводы FC1–FC4.
    Таблица 2
    Режим измерений Логическое состояние
    FC1 FC2 FC3 FC4
    U пост. (DCV) 1 1 1 1
    U перем. (АCV) 0 1 1 1
    I пост. (DCI) 1 0 1 1
    I перем. (АCI) 0 0 1 1
    Сопротивление (Ом) 1 1 0 1
    Проверка диодов 1 0 0 0
    Прозвонка цепи цепи (CONTI) 1 1 1 0
    При изменении режима измерения установка его предела зависит от состояния уровня на выводе AFC (табл. 3). При этомна LCD высвечивается соответствующая значащая точка — Р1, Р2 или Р3 (рис. 3).
    Если режим измерений изменен в период работы АЦП, внутри микросхемы формируется сигнал сброса счетчика (COUNTER RESET), и она инициализируется. После этого АЦП снова запускается с цикла автообнуления.
    При включении режима прозвонки цепи автоматически устанавливается режим измерения сопротивления на пределе 2 кОм. Если сопротивление проверяемой цепи менее 300Ом, зуммер издает непрерывный звуковой сигнал, а на LCD отображается значение сопротивления. В режиме проверки диодов также автоматически устанавливается режим измерения сопротивления на пределе 2 кОм, и на диод подается прямое напряжение от источника питания, составляющее 1,5 В.
    Таблица 3
    Режим измерений AFC: лог. 0 AFC: лог. 0
    Предел Значащая точка Предел Значащая точка
    U пост. (DCV) 200 mV P1 2 V P3
    U перем. (ACV) 2 V P3 2 V P3
    I пост. (DCI) 200 mA P1 200 mA P1
    I перем. (ACI) 200 mA P1 200 mA P1
    Сопротивление (Ом) 200 Ом Р1 2 кОм Р3
    Проверка диодов 2 V Р3 2 V Р3
    Прозвонка цепи (CONTI) 2 кОм Р3 2 кОм Р3
    Для работы в режиме автоматического выбора предела измерений на выводе A/M должен присутствовать уровень лог. 1. Чтобы установить режим автоматического или ручного выбора предела измерения, служит кнопка RANGE CONTROL. Если установлен режим автоматического выбора, то для перехода в ручной режим необходимо нажать эту кнопку. Время нажатия при этом должно быть менее 1 с. При установленном ручном режиме нажатие и удержание кнопки на время менее 1 с приведет к изменению предела измерения, а при ее удержании более 1 с происходит переход в режим автоматического выбора.
    В режиме HOLD напряжение низкого уровня на выводе HOLD обеспечивает фиксацию показаний LCD на измеренном значении электрической величины.
    При ручном режиме установки предела измерений выбор предела определяется сочетанием уровней напряжения на выводах RC1–RC3 (на выводе А/М при этом должен присутствовать уровень лог. 0). В табл. 4 приведены уровни сигналов на выводах RC1–RC3, задающие соответствующие пределы измерений.
    При превышении допустимого предела измерений зуммер выдает сигнал тревоги — прерывистые звуковые сигналы частотой 2кГц длиной 1/16с с промежутком в 5/16с между каждой их парой.
    Рисунок 4 и табл. 5 поясняют принципы формирования знаков на LCD. Значок, отображающий батарею, сигнализирует о том, что напряжение питания составляет менее 1,1…1,3 В и источник питания необходимо заменить.
    Значок минуса отображается тогда, когда при измерении напряжения или силы постоянного тока минус источника приложен к «горячей» клемме прибора, а плюс — к общей. Буквы RH отображаются в том случае, когда на выводе RH присутствует уровень лог. 0 в режиме автоматического выбора предела измерений (на выводе А/М — лог. 1).
    Таблица 4
    RC1 RC2 RC3 DCV ACV DCI, ACI Ом
    1 1 1 RNG2, 2V RNG1, 2V RNG1, 2мА RNG2, 2 кОм
    0 1 1 RNG3, 20V RNG2, 20V RNG2, 2мА RNG3, 20 кОм
    1 0 1 RNG4, 200V RNG3, 200V RNG3, 200 мА RNG4, 200 кОм
    0 0 1 RNG5, 2000V RNG4, 2000V RNG4, 2000 мА RNG5, 2000 кОм
    1 1 0 RNG5, 2000V RNG4, 2000V RNG5, 20 А RNG5, 20 мОм
    0 1 0 RNG1, 200 мV RNG1, 2 V RNG1, 2 мА RNG1, 200 Ом
    SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5 SEG6 SEG7 SEG8 SEG9 SEG10
    COM1 RC DH a2 b2 a1 b2 a0 b0 зуммер А
    СОМ2 ВАТТ RH f2 g2 f1 g1 f0 g0 диод V
    СОМ3 - b3/c3 e2 c2 e1 c1 e0 c0 m K
    COM4 AC p3 d2 p2 d1 p1 d0 - M Om
    Буквы RС отображаются в том случае, когда выбор предела в автоматическом режиме определяется состоянием выводе RC1 (на выв. А/М — лог. 1).
    При включении мультиметра на основе NJU9207/9208 схема инициализации обеспечивает кратковременную индикацию всех сегментов LCD, выдачу короткого звукового сигнала (около 62,5 мс) зуммером и инициализацию внутренних узлов микросхемы.
    На рис. 5 приведена типовая схема мультиметра на основе специализированной БИС NJU9207/9208/.
    Кроме БИС NJU9207 выпускается ее модификация — NJU9207B. От первой ее отличает только возможность установки опорного напряжения одной из семи градаций (A, B, C, D, E, F, G) с помощью резистивного делителя напряжения, подключаемого к выводам VADJ и VR.
    • Цифровой вольтметр для нового тысячелетия
      Сергей Козел
      Ни для кого не секрет, что ремонт, наладка и регулировка любого радиоэлектронного устройства невозможны без радиоизмерительных приборов, среди которых вольтметр, амперметр и омметр по праву относятся к самым первостепенным. Благодаря тому, что измерение напряжения, силы тока и сопротивления базируются на использовании закона Ома, измерение этих трех основных электрических величин на практике чаще всего объединяют в один законченный прибор — электронный вольтметр....
      08.02.2017, 22:30
      Дмитрий Садченков...
      08.02.2017, 22:30
    • Согласованная нагрузка 50 ом
      Согласованная нагрузка cодержит 20 (для получения сопротивления 50 Ом) резисторов номиналом 1 кОм и мощностью 2 Вт. Резисторы соединены параллельно на небольшой печатной плате из стеклотекстолита.
      Блок резисторов помещён в алюминиевый корпус с коаксиальным разъёмом. Проверка показала, что рассеиваемая нагрузкой мощность может безопасно достигать 60…70 Вт....
      08.02.2017, 22:30
    • Простые схемы для проверки биполярных транзисторов
      Для каждого радиолюбителя или ремонтера электронщика часто возникает проблема в быстрой проверки биполярных транзисторов. Рассмотрим простые способы проверки транзисторов.
      Самый простой способ, это прозвонка биполярного транзистора мультиметром. Поскольку транзистор представляет собой двойной контакт полупроводников разного типа проводимости (npn или pnp), то его можно смоделировать на примере двух полупроводниковых диодов (Рис.1.).
      Рис.1. Моделирование
      08.02.2017, 22:30
    • Измерительные приборы радиолюбителя
      Каждый начинающий радиолюбитель сталкивается с вопросом выбора измерительного оборудования и приборов. Без приборов не представляется возможным настроить какую нибудь плату либо узел. Часто нужно визуально проконтролировать “что происходит”, в той или иной точке. В этой...
      08.02.2017, 22:30
    • Измерение основных параметров радиоэлементов и проверка их работоспособности
      Для изготовления аппаратуры высокого качеств, измерительных и высокоточных схем, часто требуется подобрать радиоэлементы с одинаковыми или возможно более близкими параметрами. Ниже приведены простые схемы измерения основных параметров часто используемых элементов радиосхем, с помощью которых можно измерить:
      • вольт-амперные характеристики диодов, в том числе фото-, свето-, туннельных- и обращенных диодов ( в интервале
      08.02.2017, 22:30
