Встречайте, R100-XP !!!
  • Встречайте, R100-XP !!!
    Компания Русь Телеком представляет микроконтроллер собственной разработки с расширенными возможностями и набором команд, совместимым с 80с51. Возможные применения микроконтроллера - телефоны с АОН, музыкальные устройства, другие устройства, программное обеспечение которых не потребует капитальных переделок при переходе со стандартных 80с51.
    Внутреннее устройство микроконтроллера R100-XP:
    • напряжение питания 5 вольт;
    • ОЗУ 256 байт;
    • внешняя память программ 4 мегабита;
    • два встроенных генератора - основной тактовой частоты и 32768 Гц;
    • часы реального времени;
    • сторожевой таймер watchdog;
    • синтезатор звука совместимый с YM2149F фирмы Yamaha и AY-3-8910 фирмы General Electric;
    • 52 линии общего назначения;
    • контроллер семисегментного светодиодного индикатора 9 цифр с прямым доступом к буферу дисплея,
      индикатор подключается к сильноточным выходам 24мА;
    • 8 бит ШИМ выход для формирования звука в динамик устройства;
    • 6 бит ШИМ выход для независимого формирования звука в другие цепи;
    • ШИМ для модуля плавной регулировки громкости с открытым стоком;
    • ШИМ для реализации внешних АЦП;
    • прямой и инверсный выходы для пъезоизлучателя;
    • 16 двунаправленных линий с максимальным током 16мА и pullup для реализации клавиатуры устройства;
    • 3 входа с КМОП триггером шмитта;
    • 4 двунаправленных линии без pullup;
    • вход дифференциатора для формирования короткого импульса PSEN ПЗУ в режиме пониженного энергопотребления;
    • два режима пониженного энергопотребления: первый когда основной тактовый генератор отключен, все цепи работают от 32768 Гц генератора и второй когда основной тактовый генератор отключен и внутренние цепи также отключены от тактовой частоты, основной тактовый генератор при этом включается по прерыванию.
    • минимальный потребляемый ток в режиме пониженного потребления 75 мкА;
    Микропроцессорное ядро является разработкой Компании Русь Телеком. Большое количество команд выполняется за 1 машинный цикл. При рабочей частоте 8 Мгц максимальная производительность 8 MIPS. Скорость исполнения инструкций быстрее стандартных микроконтроллеров от 4 до 12 раз. Поставляется в корпусе QFP100 (3.9 мм footprint). Микроконтроллер изготовлен на фабрике TSMC (Taiwan) по технологии КМОП 0,5 um. Полностью статический дизайн.
    Источник : http://www.venus.ru
