Графическая среда для разработки программного обеспечения микроконтроллеров
  • Графическая среда для разработки программного обеспечения микроконтроллеров
    Algorithm Builder for AVR
    Графическая среда для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров с архитектурой AVR фирмы ATMEL
    Среда предназначена для производства полного цикла разработки начиная от ввода алгоритма, включая процесс отладки и заканчивая программированием кристалла. Разработка программы может быть как на уровне ассемблера, так и на макроуровне с манипуляцией многобайтными величинами со знаком. В отличие от классического ассемблера программа вводится в виде алгоритма с древовидными ветвлениями и отображается на плоскости, в двух измерениях. Сеть условных и безусловных переходов отображается графически, в удобной векторной форме. Это к тому же освобождает программу от бесчисленных имен меток, которые в классическом ассемблере являются неизбежным балластом. Вся логическая структура программы становися наглядной. Графические технологии раскрывают новые возможности для программистов. Визуальность логической структуры уменьшает вероятность ошибок и сокращает сроки разработки. Появляется такое понятие, как дизайн алгоритма, проедполагающее некоторый художественный вкус программиста. По оценке пользователей, по сравнению с классическим ассемблером, время на разработку программного обеспечения сокращается в 3-5 раз. Поддерживается автоматическая перекодировка строк ANSI-кодов Windows в коды русифицированного буквенно-цифрового ЖКИ. Среда объеденяет в себе графический редактор, компилятор алгоритма, симулятор микроконтроллера, внутрисхемный программатор. При использовании внутрисхемного программатора Вы можете подключать микроконтроллер непосредственно к LPT компьютера без каких-либо дополнительных устройств. Программатор ведет подсчет числа перепрограммирований кристалла, сохраняя счетчик непосредственно в нем.
    Среда предназначена для работы в ОС Windows 95/98/2000/NT/ME/XP.
    Версия 4.20: AB420.exe (1.4 Mb) - файл для инсталляции.
