Подключение светодиодов с использованием минимального количества портов микрокон
  • Подключение светодиодов с использованием минимального количества портов микрокон
    Очень интересна тема подключения светодиодов. При большом количестве последних всегда жалко тратить свободные порты на индикацию и очень не хочется вводить дополнительные элементы. Тем не менее, существует много способов подключения светодиодов. Один из них - встречное включение. На таблице ниже можно увидеть сколько светодиодов можно подключить к определенному числу портов:
    Портов 2 3 4 5 6 7 8
    Св.диодов 2 6 12 20 30 42 56
    Логика работы такова: чтобы зажечь необходимый светодиод нужно установить соответствующие порты как выходы и подать требуемые логические уровни. Не используемы выводы микроконтроллера программируются как входы, чтобы не засвечивать не нужные светодиоды. В принципе, можно засветить любую комбинацию светодиодов, используя временное мультиплексирование, но при таком способе незначительно снижается яркость свечения.
    Сопротивления в цепях порядка 200-300 Ом.
    Источник: disall.narod.ru
