То, что улучшает нашу жизнь (микросхемы для домашних и игровых устройств)
    В кодерах серий 312 и 318 каждый вход адреса/данных может быть запрограммирован на три состояния, при этом возможно кодирование N разрядов адреса и 12-N (18-N) битов данных (для 312 и 318 серий соответственно). Остальные параметры аналогичны кодерам серии 212. Декодеры серий 312 и 318 имеют такую же структуру, как и декодеры НТ12D/НТ12F, но проверка данных выполняется два раза. Кроме этого, число выводов данных может изменяться от 0 до 4, а адресных - от 8 до 12, что обеспечивает различные комбинации распределения адреса/данных. К семейству кодеров с тремя состояниями можно отнести и кодер дистанционного управления НТ6026, рассчитанный на кодирование 9 бит информации. Данная микросхема совместима (в том числе и по выводам) с МС 45026.
    Если разрядности от 9 до 18 битов недостаточно, можно применить многоцелевые кодеры НТ6221/НТ6222. С помощью этих ИС кодируются 16-разрядный адрес и 8-разрядные данные. Вход адреса/данных устанавливается в одно из двух состояний.
    Кодеры НТ6230 и НТ6240-002 предназначены для дистанционного управления с помощью инфракрасного излучения. Обычно они используются в пультах ТВ и видео, поскольку могут генерировать 2048 различных команд и, таким образом, размещены в 32 системах, каждая из которых содержит 64 команды. К этим микросхемам можно подключить 96 кнопок и каждой кнопке сопоставить запрограммированный код. НТ6240-002 отличается от НТ6230 пониженным энергопотреблением.
    Старшей моделью кодеров является НТ6Р20 с формулой 224, которая кодирует 24 бита информации. Соотношение адресных разрядов и битов данных задается однократным программированием. Запрограммированные адрес/данные передаются через радиоканал или ИК-канал вместе с битами антисканирования.
    Кодеры и декодеры обладают малым потреблением и высокой помехозащищенностью (в режиме ожидания - не более 0,1 мкА), для подключения требуется минимальное число внешних элементов. Например, для встроенного тактового генератора необходим только один резистор с 5% разбросом. Напряжение питания составляет 2,4-12 В для ИС серий 212, 312 и 318, 4-18 В для НТ6026, 1,8-3,5 В - для НТ6221/НТ6222, 2,2-5,2 В - для НТ6230 и 2,2-3,6 - для НТ6240-002.
    Драйверы ЖКИ. Практически в каждом доме есть калькуляторы, часы, весы и другие устройства с жидкокристаллическими индикаторами. Для управления ЖК-индикацией фирма Holtek поставляет семейства специализированных микроконтроллеров HTG12x и HTG13x. Все приборы семейства имеют напряжение питания 2,4-3,5 В, программируемое ПЗУ, ОЗУ, драйвер ЖКИ, возможность работы с внутренним прерыванием по переполнению счетчика и с внешним прерыванием (табл.1, 2).
    Таблица 1. Микроконтроллеры семейства HTG12x.
    Число входов Число выходов Число
    рабочих
    регистров
    ПЗУ (бит) ОЗУ (бит) Драйвер ЖКИ
    (сегмент/
    строка)
    HTG12B0 8 8 5 4Kx8 128x4x8 40x16
    HTG12G0 8 2 5 8Kx8 156x4 50х8
    HTG12N0 7 6 5 4Kx8 256x4 64х8
    Таблица 2. Микроконтроллеры семейства HTG13x.
    рабочих
    регистров
    (сегмент/
    строка)
    HTG13J0 8 3 5 8Kx8 160x4 40х8х8
    HTG1390 7 3 5 4Kx8 128x4 27х3х8
    Если Вас не устраивает 4-разрядный микроконтроллер со встроенным драйвером ЖКИ, но необходимо выводить информацию на ЖК дисплей (электронный словарь, блокнотный ПК, различные устройства дистанционного управления, калькуляторы), можно воспользоваться БИС серии НТ16х. Ввиду большого разнообразия этих драйверов, коснемся лишь основных их характеристик.
    БИС НТ1602 выполнена по КМОП-технологии и представляет собой драйвер матричного ЖКИ. В её состав входит 40-разрядные сдвиговый регистр (точнее - два 20-битных регистра), регистр-защелка (2х20), схема сдвига уровня, четырехуровневый драйвер и схема управления. БИС преобразует данные, полученные от ЖКИ контроллера в последовательном виде, в параллельный код, и затем отправляет его на ЖКИ панель как управляющие сигналы. Благодаря возможности регулировать напряжение смещения, микросхема НТ1602 может использоваться с различными типами ЖКИ. Напряжение питания составляет 4,5 - 5,5 В, напряжение управления ЖКИ - от 8В до 16 В, а коэффициент заполнения может изменяться от 1/8 до 1/64. Микросхема НT1602L аналогична НТ1602 за исключением напряжения питания (2,7 - 5,2 В), напряжения управления ЖКИ (3,0 - 5,0 В) и коэффициента заполнения (1/8 - 1/16).
    НТ1608L представляет собой драйвер ЖКИ с 40 выходными каналами (2х20), выполненный с использованием КМОП-технологии. Прибор состоит из двух одинаковых наборов: 20-разрядного регистра сдвига, 20-разрядного регистра-защелки данных, 20-разрядного ЖКИ драйвера и схемы управления. Поскольку НТ1608L разрабатывался как драйвер общего применения, он может работать и со статическими, и с динамическими ЖКИ. Напряжение питания составляет 2,7 - 5,2 В, напряжение управления ЖКИ - 3,0 - 5,0 В. Прибор HT1609L является полным функциональным аналогом НТ1608L, но имеет в два раза больше выходов - 2х40.
    НТ1620 - контроллер, со встроенной памятью, структурой 32х4, многофункциональным ЖКИ-драйвером, - предназначен для работы с микроконтроллерами ввода/вывода. Для организации интерфейса между хост-контроллером и НТ1620 необходимо только три или четыре линии. Благодаря своей программно-изменяемой конфигурации НТ1620 подходит для широкого спектра ЖК-устройств, включая ЖКИ модули и системы для дисплеев. В таблице 3 приведены некоторые данные для всех ИС серии 162х.
    Таблица 3. Семейство ЖКИ контроллеров НТ162х.
    HT162x 1620 1621 1622 16220 1623 1625 1626 1627 16270
    Блок 4 4 8 8 8 8 16 16 16
    Сегмент 32 32 32 32 48 64 48 64 64
    Встроенный генератор v v v v v v
    Кварцевый генератор v v v v v v v
    Напряжение питания для всех ИС этого семейства составляет 2,4 - 3,3 В, напряжение управления ЖКИ - 3,6 - 4,9 В, ток потребления при напряжении питания 3 В не превышает 3 мкА.
    Контроллер ЖКИ НТ1647 со структурой 64х16 и 4-уровневой шкалой серого цвета, специально разработан для микроконтроллеров ввода/вывода с целью расширения возможностей дисплея (игрушки, электронные игры, записные книжки, сотовые телефоны и т.д.). Максимальный формат этой ИС составляет 64 сегмента по 16 блоков. Реализована поддержка 4-разрядного интерфейса данных, звука, сторожевого таймера и основных функций таймера. Так как НТ1647 может управлять ЖКИ ЕСВ-типа и ЖКИ TN-типа или STN-типа, он одинаково хорош и для 4-цветных и для монохромных дисплеев с 4 уровнями серого. Применение метода ШИМ, встроенная память на 2048 бит и программное изменение конфигурации позволяют использовать НТ1647 практически для всех типов ЖКИ.
    Микросхема НТ16512 с напряжением питания 5 В и высоковольтным выходом от 5 В до 30 В разработана для работы с вакуумным люминисцентным индикатором (от 11сегментов/11 цифр до 16 сегментов/4 цифр). Отсутствие внешних резисторов на выходе драйвера, порты для четырех светодиодов и 4-разрядный вход общего применения значительно упрощает использование НТ16512 в панелях управления бытовой техникой, промышленных измерительных системах и т.п.
    Для управления ЖК-дисплеем на 160 пикселей фирмой Holtek разработан 8-разрядный быстродействующий RISС-микроконтроллер HTG2130, работающий при напряжении 2,2 - 3,6 В. В состав этой ИС входит программируемое ПЗУ 8Кх16 бит, ОЗУ данных емкостью 192х8 бит, драйвер ЖКИ на 8 блоков по 20 сегментов, 12 двунаправленных линий ввода/вывода, 16-разрядный программируемый таймер с установкой прерывания по переполнению. Хотя микросхема рассчитана на применение в устройствах, где необходимо высокое быстродействие, она может быть с успехом использована в устройствах с ЖКИ с малым потреблением: калькуляторах, часах, играх, весах и т.п.
    HTG2150 тоже представляет собой быстродействующий RISC-контроллер, но рассчитан на управление ЖК-дисплеем на 320 пикселей. Он также имеет программируемое ПЗУ (16Кх16 бит), ОЗУ данных емкостью 192х8 бит, драйвер ЖКИ на 8 блоков по 33-40 сегментов, 8 - 12 двунаправленных линий ввода/вывода, 16-разрядный программируемый таймер с установкой прерывания по переполнению, два 8-разрядных таймера с возможностью предустановки. Область применения аналогична HTG2130.
    Синтезаторы речи. Для того чтобы не только видеть информацию, но и слышать, Holtec выпускает несколько семейств синтезаторов речи.
    Простые синтезаторы представлены семействами НТ81ххх LOG-PCM Speech, НТ84ххх Magic Voice и НТ85ххх Green Voice.
    Микросхемы серии НТ81ххх LOG-PCM Speech представляют собой синтезаторы речи с длительностью записи от 2,8 до 22,4 секунды с выборкой 6 кГц. Сигнал с выхода цифроаналогового преобразователя (ЦАП) через внешний транзистор поступает на динамик. Четыре входа для подключения кнопок, два программируемых выхода и несколько внешних элементов (напряжение питания составляет 2,4 - 5,0 В) позволяют на базе этих ИС создавать системы воспроизведения с синтезом речи. Диапазон применения НТ81ххх: от говорящих игрушек и часов с будильником до генераторов звуковых эффектов и систем предупреждения.
    Таблица 4. Синтезаторы речи НТ81ххх.
    HT81xxx 812D0 813D0 814D0 815D0 817D0 818D0 819D9
    Длительность
    записи, с
    2,8 5,6 8,4 11,2 16,8 22,4 4,2
    ПЗУ, слов 124
    Семейство НТ84ххх Magic Voice - программируемые синтезаторы речи и генераторы звуковой частоты, предназначенные для систем безопасности, высококачественных обучающих систем, синтезаторов речи и генераторов звуковых эффектов. Эти микросхемы позволяют работать с произвольной частотой выборки и ритма, уровня сигнала, темпа для синтезатора речи и музыкального синтезатора. К этому надо добавить два встроенных высококачественных ЦАП с 16 уровнями регулировки громкости, выход с микшированием голоса и мелодии, программируемый выход с микшированием мелодий по двум каналам, программируемый выход с микшированием голоса по двум каналам, 13 типов мелодий, 5 октав уровня сигнала и 18 видов темпа, поддержку Easy Format.
    Таблица 5. Семейство НТ84ххх Magic Voice.
    НТ84ххх 84036 84072 84144 84192 84384
    ПЗУ, кбайт 768 1536 3072 4096 8192
    Длительность записи, с 36 72 144 192 384
    Длительность записи определялась при частоте выборки 21 кбайт/с.
    Микросхемы серии НТVDS84 - семейство 8-разрядных высокопроизводительных микроконтроллеров, отличающееся от НТ84ххх тем, что длительность командного цикла не превышает 1 мкс, а все команды выполняются за 1 или 2 машинных цикла.
    ИС семейства НТ85ххх Green Voice - более простой вариант НТ84ххх (см. таблицу 6), имеющий встроенный усилитель мощности, который на нагрузке 32 Ома и напряжении питания 4,5 В потребляет 90 мА.
    Таблица 6. Семейство НТ85ххх Green Voice.
    НТ85ххх 85036 85048 84072 84096
    ПЗУ, кбайт 768 1024 1536 2048
    Длительность записи, с 36 48 72 96
    Длительность записи определялась при частоте выборки 5,25 кГц.
    Верхнюю строку табели о рангах среди синтезаторов речи занимает 8-разрядный контроллер НТ827А0, который ориентирован на применение в высококачественных системах со звуковыми эффектами: "интеллектуальные" обучающие игрушки, "говорящие" часы, генераторы звуковых эффектов и т.п. Ниже приведены основные параметры НТ827А0 как микроконтроллера и как синтезатора речи и мелодий.
    8-разрядный контроллер.
    Напряжение питания 2,4 - 5,2 В
    Программируемое ПЗУ 8Кх16
    ОЗУ данных 208х8
    Двунаправленные линии ввода/вывода 36
    Длительность цикла команды (тактовая частота 4 МГц) не более 1 мкс
    Выполнение команды (машинный цикл) 1 - 2
    Вложение подпрограмм 8.
    Синтезатор речи и мелодий
    ПЗУ речи 128Кх8
    Алгоритм кодирования 3/4 разрядный ADPCM
    Число вариантов частоты выборки 26
    Число ритмов мелодий 14.
    Фирма Holtek позаботилась и о любителях звуковых эффектов. Для них выпускается НТ8970 - процессор эхо/"звук вокруг", в состав которого входит предварительный усилитель, генератор, управляемый напряжением, статическое ОЗУ на 20 кбайт, аналого-цифровой и цифро-аналоговый преобразователи.
    Качество и надежность работы электронного устройства зависят в первую очередь от качества и надежности источника питания. Чтобы избавить пользователя от проблем, связанных с питанием их электроники, Holtek предлагает широкую гамму стабилизаторов напряжения, среди которых рассмотрим только те, которые обеспечивают работу бытовой электроники и средств связи. Поскольку все стабилизаторы выполнены по КМОП-технологии, их характеризуют низкое потребление, малое падение напряжение на регулирующем транзисторе, низкий температурный коэффициент.
    Стабилизатор напряжения НТ1015, выполненный в трехвыводном корпусе ТО-92 или SOT-89, формирует на выходе напряжение 1,5 В с допуском ±5%. При этом на вход можно подавать до 12 В. При использовании внешних элементов можно получить различные напряжения и токи нагрузки.
    Стабилизаторы серии НТ71хх выпускаются в таких же корпусах, что и НТ1015, и могут работать при входном напряжении до 24 В. Перечень стабилизаторов этого семейства приведен в таблице 7.
    Таблица 7. Стабилизаторы серии НТ71хх.
    Выходное напряжение, В Допуск
    НТ7130 3,0 ±5%
    НТ7133 3,3 ±5%
    НТ7136 3,6 ±5%
    НТ7144 4,4 ±5%
    НТ7150 5,0 ±5%
    Семейство стабилизаторов НТ75хх аналогично НТ71хх, но рассчитано на рабочий ток до 100 мА (мощность не более 250 мВт). Параметры - в таблице 8.
    Таблица 8. Стабилизаторы серии НТ75хх.
    НТ7530 3,0 ±5%
    НТ7533 3,3 ±5%
    НТ7536 3,6 ±5%
    НТ7544 4,4 ±5%
    НТ7550 5,0 ±5%
    НТ7580 8,0 ±5%
    Для тех случаев, когда необходимо стабилизированное отрицательное напряжение, можно применять стабилизаторы отрицательного напряжения НТ7430 и НТ7450, формирующие на выходе напряжения - 3,0 В и - 5,0 В соответственно при токе до 100 мА и входном напряжении до - 24 В. Корпус - трехвыводной ТО-92 или SOT-89. Если для разработки понадобилось отрицательное напряжение, отличное от - 3,0 или - 5,0 В, для этого существует импульсный преобразователь НТ7660 положительного напряжения в отрицательное, где внешними элементами являются два недорогих электролитических конденсатора. Особенность этой ИС заключается в формировании двойного отрицательного напряжения при каскадном включении двух микросхем.
    Если необходимо контролировать разряд батарей, определять сбой по питанию или сохранить важную информацию в памяти при пропадании питания, необходимо фиксировать выход напряжения за установленные пределы. Эта задача решатся с помощью детекторов напряжения серии НТ70хх (таблица 9), которые состоят из прецизионного источника опорного напряжения, компаратора, схемы гистерезиса и выходного усилителя.
    Таблица 9. Детекторы напряжения семейства НТ70хх.
    Напряжение, В Гистерезис, В Допуск, %
    НТ7022А 2,2 0,11 ±5
    НТ7024А 2,4 0,12 ±5
    НТ7027А 2,7 0,135 ±5
    НТ7033А 3,3 0,165 ±5
    НТ7039А 39 0,195 ±5
    НТ7044А 4,4 0,22 ±5
    НТ7050А 5,0 0,25 ±5
    НТ7070А 7,0 0,35 ±5
    И в заключение несколько слов о развлечениях. Для тех, кто занимается разработкой и производством электронных игр, не будет лишней информация о ИС фирмы Holtek, представляющих собой готовые игры со встроенными драйверами ЖК-дисплеев и работающие от 3,0 В (две батарейки типа АА).
    НТ113АА "Уличные бойцы"
    НТ113FА "Подводная война"
    НТ113JАm Бейсбол
    НТ113RА Карточные игры "Покер" и "Black Jack"
    НТ113SА Казино (пять карточных игр)
    НТ1132А "Звездные войны"
    НТ1134А Китайский бильярд (Pin Ball)
    НТ1136А Футбол
    НТ1137А Гонки на мотоциклах
    Все микросхемы серии НТ113 имеют встроенные звуковые эффекты, внутренний генератор и автоматическое отключение питания.
    Дополнительная информация по описанной продукции или по другим ИС Holtek представлена на сайте http://www.holtek.com.tw/. Полезную информацию можно отыскать и на сайте дистрибьютора Holtek, компании Rainbow Technologies.
    И успехов Вам в деле разработки и производства электроники!
