Управление матрицей 8х8 - легко!
    Вложения: matrica8x8.fcf_avr (56 Кб)
    Любители ПИКов, вам не составит труда пореколбасить этот пример под ПИКи. Пришлось себя заставить пользоваться SPlanom. Вместо УЛНки можно использовать отдельные транзисторы NPN или N-канальные полевики. Только для NPN между базой и контроллером надо буит поставить резистор 200-1000 Ом.
    А вот протеус я так и не победил. Я им пользуюсь только когда смотрю чужие работы, да и их пытаюсь в железе смотреть.
