CTN - Многоцветные скрученные нематики
  • CTN - Многоцветные скрученные нематики
ID:	2144 /> Дисплеи на основе многоцветных скрученных нематиков используют негативный режим. Цветные покрытия и черная матрица (маска) находятся внутри ячейки жидкокристаллического индикатора. Черная маска позволяет свету распространяться через символы и изображения, а не через задний фон. Общее количество цветов до трех в дополнение к черной матрице. Пользователь может выбирать цвет каждого сегмента. Отбеливание цветов не наблюдается даже при температуре 80оС, что делает идеальным применение данных дисплеев в автомобильной электронике и других сферах применения, где требуется наружная установка. Доступны дисплеи как для статического управления, так и для динамического с мультиплексным отношением до 1/8 .
    Черная маска используется для маскирования непереключающихся областей сегментов алфавитно-цифровых дисплеев. Цель состоит в улучшении контраста и читабельности. Для ее достижения может использоваться более мощная подсветка.
    Преимущества:
    • Позволяет ограничить число цветов, которые не требуется изменять.
    • Уменьшено количество параллакса и лучше решена проблема долговечности по сравнению обычными проектами, доступных на рынке.
    • Стойкость к широкому диапазону температур (рабочий диапазон: -30°С +80°С)
    • Низкая стоимость (технология на основе твист-эффекта известна уже более 30 лет)
    • Область применения: высококачественные аудио, автомобильные дисплеи и т.д..
ID:	2145 alt="" />Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2146 alt="" />
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
