Драйвер лазерной указки
  • Драйвер лазерной указки
    Теория
    Основная схема подключения лазерного диода представлена на рис.1
ID:	2200 alt="" />
    Большинство лазерных головок имеют два полупроводника: ЛД (лазерный диод) и ФД (фотодиод). Лазерный диод будет иметь прямое смещение и его катод (ЛДК) подключен к транзистору драйвера и/или сети для регуляции тока ЛД, основанного на обратном токе ФД.
    Фотодиод будет иметь обратное смещение, его анод (ФДА) будет питать регулятор драйвера и таким образом контроль даст сигнал обратной связи для ЛД драйвера.
    Конечно, обратная связь является оптической, часть лазерного луча идёт назад на фотодиод для связи как показано на рис.2
ID:	2201 alt="" />
    Согласно рис.2 у лазерного диода имеются 3 вывода: ЛДК (катод лазерного диода), ЛДА (анод лазерного диода) и общий провод. Внутри лазерной головки находится ЛД и ФД(для регуляции тока внешней ОС)
ID:	2202 alt="" />
    Оборудование
ID:	2203 alt="" />
    За лазерным диодом находится маленькая плата с SMD деталями на ней (рис.3) . SMD детали показаны зелёными; позитивные проводники красным, негативные - синим остальные - чёрным.
    Схема
ID:	2204 alt="" />
    После детального осмотра мы пришли к схеме на рис.4
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
