Капсульные галогенные лампы
  • Капсульные галогенные лампы
    Так называемые капсульные галогенные лампы получили свое название из-за соответствующей формы колбы (см. рисунок). Она представляет собой запаянный с обеих сторон отрезок трубки с односторонним вводом проводов. Внутри колбы находится компактная, обычно сложенная вдвое по сравнению с линейным вариантом спираль.
ID:	2236 />Внимание! Капсульные лампы разработаны совместно с оптическими системами специальных прожекторов и поэтому несмотря на по-прежнему прямое включение в сеть, не взаимозаменяемы с обычными лампами накаливания. Как правило, лампы этого вида имеют байонетный цоколь B15d. В последнее время разработаны миниатюрные капсульные модели со штырьковыми цоколями, аналогичные по конструкции соответствующим низковольтным лампам.
    Использование в колбах капсульных ламп специальных сортов стекла и дополнительных фильтрующих - покрытий снимает проблему ультрафиолетовой опасности. Кроме этого, на базе галогенных капсул высокого напряжения некоторые производители создают и лампы в двойной колбе с резьбовыми цоколями.
    Автор: Корякин-Черняк С.Л.
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
