Линейные галогенные лампы повышенной эффективности
  • Линейные галогенные лампы повышенной эффективности
    Линейные лампы повышенной эффективности, строго говоря, являются лишь разновидностью обычных линейных ламп. Увеличение светоотдачи достигается в них за счет специального внутреннего покрытия колбы, отражающего инфракрасные излучения. Генерируемое нитью накала тепло, таким образом, возвращается обратно на нить и способствует ее дополнительному накаливанию.
    С ростом температуры нити накала светоотдача тепловой лампы увеличивается. Лампы повышенной эффективности имеют стандартную длину, но их мощность несколько снижена по сравнению со стандартными моделями (225-250 и 375-400 Вт вместо 300 и 500 Вт, соответственно).
    Внимание! Использование одинарной колбы из кварцевого стекла создает опасность, связанную с ультрафиолетовым излучением нити накала (линейные лампы предназначены только для закрытых светильников). Кроме этого, данный вид стекла чувствителен к прикосновению голых рук. Необходимые меры безопасности при эксплуатации и обращении с лампами отмечаются в каталогах и на упаковке соответствующими пиктограммами.
    Автор: Корякин-Черняк С.Л.
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
