Оптопары фирмы HEWLETT-PACKARD с использованием транзисторного выходного каскада
  • Оптопары фирмы HEWLETT-PACKARD с использованием транзисторного выходного каскада
    1. Малошумящие оптроны с транзисторным выходом.
    Компания HEWLETT-PACKARD предлагает широкий выбор оптопар с низким уровнем шума, высоковольтной развязкой, находящие применение в коммуникации и передачи цифровых сигналов. Применение различных типов выходных каскадов позволяют получать приборы с широким диапазоном характеристик, начиная от 100Кбит/сек до 1Мбит/сек с использованием каскада на одиночных транзисторах или транзисторах Дарлингтона и, заканчивая высокоскоростными оптопарами (до 25Мбит/сек) с выходным каскадом на транзисторах Шоттки или КМОП-транзисторах.
    В качестве простейшего варианта приведем пример оптопар HCPL-4504, HCPL-0454, HCNW4504, состоящих из PIN-фотодиода и оптически связанного транзисторного выходного усилительного каскада.
    Применение выходного каскада на транзисторах Дарлингтона позволяет получить оптопары с низкими токами управления. Например, для серий HCPL-4701/4731 ток управления составляет 40мкА, а для серии 6N139 - 0.5мА. Возможность управления на таких токах позволяет значительно повысить Коэффициент передачи по току и упростить процесс управления.
    Применение в выходных усилительных каскадах КМОП технологии позволяет получить оптопары, а по существу уже оптические интегральные схемы, с наивысшей скоростью передачи (до 25Мбитсек). Примером таких оптоэлектронных схем являются HCPL-7721 и HCPL-0721.
    2. Оптопары для управления уровнем сигнала.
    Оптопары HCPL-4502/3 являются оптимальными приборами для применения в схемах управления уровнем сигнала. Это связано с наличием выходного каскада с открытым коллектором. Использование в схемах контроля уровнем сигнала микросхемы 74LS405 для управления светодиодом HCPL-4502/3 позволяет преобразовать логический сигнал от 0 до 5В в сигнал от -15 до 0В. Применяя электронную схему с HCPL-4502/3 можно легко преобразовывать сигналы в пределах ± 800В. Подобная схема включения HCPL-4502/3 требуют применения нагрузочного сопротивления RL. Технические характеристики HCPL-4502/3:
    • время максимальной задержки не превышает 2мксек;
    • скорость пропускания (типичная) до 1Мбод;
    • рабочий ток (типичный) от 10 до 16мА;
    • рабочее напряжение до 30В.
    • минимальная скорость изменения напряжений 15кВ/мксек при пиковом напряжении 1500В
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
