Полноцветные светодиоды Chameleon Kingbright
  • Полноцветные светодиоды Chameleon Kingbright
ID:	2296 width=150 align=left>
    Компания Kingbright выпустила RGB серию высокоэффективных светодиодов Chameleon с полным цветовым рядом. Светодиоды данной серии содержат в одном корпусе три миниатюрных сверхярких чипа (красный, синий и зеленый) для воспроизведения различных цветов видимого спектра, включая белый свет, при видимом телесном угле 100 градусов. Превосходные показатели теплоотдачи, достигнутые за счет изменения проводящей основы до 5.0 x 6.0 мм, позволяют повысить рабочий ток каждого светодиодного чипа до 50 мA. Возможно достижение полного цветового спектра посредством использования различного управляющего тока в каждом отдельном кристалле светодиода.
    Стандартный корпус DIP-6 и упаковка в линейке позволяют использовать светодиоды для автоматизированного монтажа, что, в свою очередь, способствует увеличению производительности и снижению стоимости монтажных работ.
    За дополнительной информацией обращайтесь
    по тел./факсу: (095) 73-75-999 или mailtolatan@aha.ru
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
