Преимущества галогенных ламп
  • Преимущества галогенных ламп
    Вследствие того, что галогенные лампы являются лишь модифицированным вариантом обычных ламп накаливания, их свойства во многом схожи.
    За счет использования галогенного цикла достигнуто два основных преимущества над вакуумными и газонаполненными лампами:
    • увеличенная светоотдача;
    • более длительный срок службы.
    Кроме этого, за счет более высокой температуры спирали эти лампы дают свет чуть более холодного оттенка.
    Световая отдача галогенных ламп накаливания примерно вдвое выше, чем у стандартных ламп той же мощности и составляет 20-25 лм/Вт. Ее значение увеличивается с увеличением мощности лампы и уменьшением ее номинального напряжения.
    Яркость нити накала несколько повышена за счет ее увеличенной температуры и может достигать порядка 108 кд/м2. Благодаря этому галогенные лампы идеально подходят для использования в прожекторах и линзовых оптических системах.
    Яркость ламп, предназначенных для прямой замены матовых ламп накаливания, снижена за счет матирования колбы или путем нанесения на колбу внутреннего рассеивающего покрытия.
    Автор: Корякин-Черняк С.Л.
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
