Простой индикатор уровня сигнала на ИН13
  • Простой индикатор уровня сигнала на ИН13
    Схемка довольна старая, но довольно простая и может кому-то пригодится в качестве индикатора выходного сигнала УНЧ. В принципе можно использовать и в качестве линейного вольтметра изменив входную часть. ИН13 представляет собой газоразрядный индикатор в виде стеклянной трубки длиной около 13 см. Транзистор можно применить и какой-нибудь современный высоковольтный.
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
