Сильноскрученный нематик (HTN)
  • Сильноскрученный нематик (HTN)
ID:	2332 />HTN- дисплеи основаны на более сильном молекулярном закручивании (обычно 110°) по сравнению с обычными скрученными нематиками TN (90°) и, кроме того, предлагают широкий угол обзора и улучшенную контрастность. Фактически, предлагаемые HTN-изделиями характеристики перекрывают STN –технологию (нематики с суперзакручиванием). Низкое рабочее напряжение (2.5В и самая низкая стоимость среди нематиков означают, что применять данные изделия выгодно в переносных автономных устройствах.
    Отличительные особенности:
    • Фоны: Белый и черный
    • Угол обзора: 65 градусов (типично при статическом управлении)
    • Время срабатывания: 50 мс
    • Имеется возможность индивидуального производства
    • Низкая стоимость
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
