Система обозначений и маркировка для символьных, цветных STN и TFT ЖК-дисплеев H
  • Система обозначений и маркировка для символьных, цветных STN и TFT ЖК-дисплеев H
    Целью статьи является ознакомление широкой аудитории инженеров и специалистов, проектирующих аппаратуру, с системой обозначения, используемой в картах заказа ЖК-дисплеев компании Hitachi. Представленная здесь информация поможет лучше ориентироваться в каталогах этой или же других аналогичных фирм для оптимального выбора необходимого устройства отображения информации для проектируемой аппаратуры.
    Фирма Hitachi широко известна во всем мире как производитель микросхем широкого профиля, а также как производитель широкого спектра стандартных дисплейных символьных и графических модулей ЖКИ. Достаточно вспомнить контроллер HD44780, система команд и интерфейс которого стали стандартными для многих символьных модулей ЖКИ. Стандартные символьные модули, совместимые с модулями на основе HD44780 выпускают на сегодняшний день, пожалуй, несколько десятков производителей в Азии, Европе и Америке. Однако фирма Hitachi имеет массовое производство матричных STN и TFT цветных ЖКИ, предназначенных для использования в ноутбуках и в различного рода промышленных терминалах, медицинском компьютерном оборудовании и т. д.
    Таблица 1
ID:	2335> Таблица 2
ID:	2336> Таблица 3
ID:	2337> Система обозначений графических монохромных и цветных STN-дисплеев До октября 1996 года действовала следующая система обозначений для графических монохромных и цветных STN -дисплеев, выпускаемых Hitachi.
    Таблица 4
ID:	2338> Таблица 5
ID:	2339> Таблица 6
ID:	2340> Пример обозначения:
    LMG 7380 QH F C xxx
    1 2 3 4 5 6
    1 — Тип дисплея (LMG = Liquid Crystal Graphics Module).
    2 — Серийный номер разработки (4 цифры).
    3 — Разрешение (2 цифры): 1-я цифра определяет разрешение по горизонтали, 2-я цифра — по вертикали.
    Например, QH = 256(Q) x 64(H).
    4 — Цветной фон и режимы (температурный диапазон и способ компенсации для черно-белых экранов).
    5 — Светотехническая схема дисплея.
    6 — Дополнительные параметры (3 цифры).
    С октября 1996 года фирма Hitachi ввела новую систему обозначений для монохромных и цветных STN ЖК-дисплеев.
    Пример обозначения:
    S P 14 Q 001-xxx
    1 2 3 4 5 6
    1 — Тип технологии адресации дисплея (S = Super Twisted Nematic Graphic Liquid Crystal Display).
    2 — Тип модуля (цветной, монохромный, наличие задней подсветки).
    Таблица 7
ID:	2341> 3 — Диагональ экрана в cм, например:
    287 mm — 29;
    68.7 mm — 07;
    14.2 cm — 14.
    4 — Разрешение дисплея и тип формата.
    Таблица 8
ID:	2342> 5 — Серийный номер (3 цифры).
    Система обозначений Hitachi для ЖК-дисплеев с активной адресацией на основе матрицы TFT
    С началом производства TFT-дисплеев Hitachi была разработана своя система для маркировки изделий данного класса. Пример обозначения:
    T X 31 D 21 V C 1 C A A
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    1 — Признак технологии адресации (T = Hitachi TFT (Thin Film Transistor) — графический ЖК-дисплей с активной адресацией на основе тонкопленочных транзисторов).
    2 — Код поставки модуля.
    Таблица 9
ID:	2343> 3 — Диагональ экрана в cм. Например, 31 31 см (12.1І), 34 34 см (13.3І).
    4 — Тип интерфейса входных данных.
    Таблица 10
ID:	2344> 5 — Серийный номер разработки (2 цифры).
    6 — Топология (тип узора) цветных фильтров.
    Таблица 11
ID:	2345> 7 — Рабочий температурный диапазон (C — стандартный).
    8 — Направление рабочего угла обзора дисплея
    Таблица 12
ID:	2346> 9 — Спецификация для верхней поляризационной пленки.
    Таблица 13
ID:	2347> 10 — Тип коннектора.
    11 — Тип задней подсветки.
    Литература
    Understanding Hitachi LCD Part Numbering Conventions. Hitachi Europe Ltd. ISSUE: APPS/58/1.0 APPLICATION NOTE DATE: 16/12/96
    Александр Самарин
    samar@zelax.ru
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
