Склеенные вместе ячейки заполненные нематиком с суперзакручиванием DSTN
  • Склеенные вместе ячейки заполненные нематиком с суперзакручиванием DSTN
ID:	2349 alt="" />DSTN был первым коммерческим черно-белым преобразованием STN дисплея и относится к двойному нематику с суперскручиванием. DSTN-дисплеи - фактически склеенные вместе стеклянные ячейки, заполненные нематиком с суперзакручиванием (STN). Первая - ЖКИ дисплей, вторая - стеклянная ячейка без электродов или поляризаторов, заполненная жидкокристаллическим материалом, для использования в качестве компенсатора, который увеличивает контраст и обеспечивает появление черного цвета на белом фоне.
    Отличительные особенности:
    • Контраст: лучше чем у STN, FSTN; предлагает автоматическую температурную компенсацию контрастности.
    • Время срабатывания: существенно улучшено.
    • Оптический тип: DSTN уменьшает тенденцию экранов быть слегка красным, зеленым или синим.
    • Угол обзора: совместно объединяет оптимальные направления обзора: 6 и 12 часов,
    • Температурный диапазон: рабочий -30… +80°C , хранение -40 … +90°C .
    • Режим поляризатора: негативный, такой DSTN ЖКИ нуждается в подсветке.
    • Подсветка: флуоресцентная лампа с холодным катодом (CCFL) или светодиод (LED).
    • Разрешающая способность: до 122 x 32 точек.
    • Подходящие области применения: автомобильная электроника, электроника газоперекачивающих станций и т.д.
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
