Скрученный нематик TN
  • Скрученный нематик TN
ID:	2351 alt="" />TN – скрученный нематик. Тип жидкого кристалла, у которого поверхность выравнивания и, следовательно, молекулы ориентированы на угол 90 градусов по отношению к каждой поверхности стекла. Изображение формируется в двух режимах: позитив и негатив. В позитивном режиме фон-белый, а сегменты- черные. В режиме негатива, наоборот, фон-черный, а сегменты – белые.
    Когда два поляризационных фильтра с решетками скрещиваются, как показано на рис. 1, свет проходит через верхний фильтр и следует за направлением молекул жидкого кристалла. В отсутствие электрического поля свет поворачивается на 90 градусов и, следовательно, беспрепятственно проходит через нижний фильтр. Когда к поляризаторам прикладывается напряжение ориентация молекул жидкого кристалла изменяется и свет в этом случае не подвергается вращению и, следовательно, блокируется нижним фильтром. Экран в этом случае кажется черным..
    Мультиплексное отношение - число строк, которые могут быть отображены одновременно. Например, если мультиплексное отношение равно 16, то 16 строк информации могут быть отображены одновременно.
    Отличительные особенности:
    • Фоны: черный, белый
    • Угол обзора: 45 градусов (типично)
    • Мультиплексное отношение: до 64:1
    • Самая низкая стоимость
    • Время срабатывания: 150 мс при 4.7 В и 64 Гц
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
    • Что такое
      16.02.2017, 21:14
      16.02.2017, 21:14
