Электронно-управляемое двойное лучепреломление ECB (VAN)
ID:	2411 alt="" />Электронно-управляемое двойное лучепреломление (ECB) или вертикально выровненный нематик (VAN) - электрооптический эффект, который был впервые описан в 1971 году. С использованием данного эффекта может быть увеличено количество цветов отображаемых на ЖКИ.
    ECB режим цветного дисплея реализуется путем управления двойным лучепреломлением жидких кристаллов и парой оптимизированных поляризаторов с замедляющими пленками, которые управляются частотой рабочего напряжения, возбуждающего слой жидкого кристалла и управляющего поворотом его молекул. Таким образом, длина волны светового возбудителя пикселя определяется частотой напряжения, приложенного к этому пикселю.
    Большинство производителей ЖКИ сегодня предлагают данную технологию.
    Типы ECB - изделий
    • STN: многоцветные на зеленом фоне
    • FSTN: многоцветные на бледном фоне
    Отличительные особенности ECB цветных LCD модулей:
    • Малое энергопотребление – в условиях с нормальной освещенностью не требуется подсветка, что уменьшает потребление, т.к. исключен самый мощный элемент дисплея.
    • Простая управляющая электроника – только один пиксель используется для формирования четырех цветов и, соответственно, требуется установка только одного драйвера на общем и сегментном выводах. Это также улучшает шаг выводов разъема, снижает стоимость и сложность сборки.
    • Нет цветовых фильтров – Отражающее действие возможно во многих окружающих средах. Цветовые фильтры увеличивают стоимость и требуют обеспечение подсветкой достаточной освещенности для компенсации потерь в данном пикселе.
    • Низкая стоимость – Простая электроника и отсутствие фильтров позволило значительно уменьшить стоимость по сравнению с пассивными цветными STN-модулями.
    • Время срабатывания: около 250 мс
    • Низкое пропускание: около 1.5 при 20 %
    • Область применения: игры и т.д. Технология ECB очень чувствительна к высоким и низким температурам и обладает невысоким быстродействием, поэтому не подходит для применения в автомобильной электронике и видеосистемах.
    • Всегда заказная разработка.
