Использование модулей Telecontrolli в охранных системах
    Итальянская компания Telecontrolli производит разнообразные миниатюрные гибридные модули радиочастотного, ультразвукового и инфракрасного диапазонов. На базе этих модулей реализуются различные фрагменты систем охранной сигнализации и контроля доступа. Возможности применения приборов Telecontrolli проиллюстрированы на Рис. 1. Пассивный детектор инфракрасного диапазона PID1 позволяет создать очень чувствительные «детекторы присутствия», реагирующие на тепло человеческого тела. Понизив чувствительность такого детектора, можно включить его в состав датчика для систем пожарной сигнализации.
    Ультразвуковые приемопередатчики UTR1, UTR2, UTR3 — это гибридные схемы, которые при добавлении нескольких внешних компонентов позволяют реализовать детекторы движения. Обнаружение движения базируется на изменении амплитуды принятых ультразвуковых сигналов (40КГц) вследствие перемещения объекта.
    Если необходимо поставить в помещении защитный барьер, при пересечении которого происходит срабатывание охранной системы, то для этого прекрасно подходит пара из инфракрасных импульсных детектора IRD1и передатчика IRT1. Находясь рядом с дверью, эта пара может прекрасно справляться с обязанностями швейцара, заставляя двери открываться перед хозяевами.
    Рис. 1. ;Схема размещения датчиков на основе модулей фирмы Telecontrolli на охраняемом объекте
    Благодаря толстоплёночной гибридной технологии ультразвуковые и инфракрасные модули показывают стабильные электрические характеристики, а системы на их основе обладают высокой помехозащищенностью.
    Для соединения датчиков охранной системы с охранной панелью не обязательно прокладывать отдельный кабель, можно использовать уже имеющуюся электропроводку и с помощью модуля Plinius передавать данные по ней на скорости 2400бит/с. Эту же задачу можно решать при помощи радиочастотных модулей Telecontrolli. Любые охранные датчики могут таким образом быть преобразованы в беспроводные, что существенно повышает гибкость монтажа и снижает его стоимость.
    Радиоканал можно применять для связи отдельных модулей систем охранной сигнализации и контроля доступа в качестве основного или резервного канала в зависимости от ответственности приложения. Так, например, можно соединить с центральным компьютером несколько локальных замков, обеспечив без проводов верификацию предъявляемых карточек, проверку полномочий доступа посетителей и оперативную передачу журналов прохода.
    Благодаря малым габаритным размерам и низкому энергопотреблению радиочастотные модули передатчиков широко применяются в брелках автосигнализации. Функциональные возможности такого брелка можно существенно расширить, используя его, например, как пульт дистанционного открывания ворот, а также для дистанционного управления освещением гаража.
    При охране объектов большой протяженности для связи отдельных частей охранной системы, находящихся на удалении 100 — 200 метров, также можно применять радиочастотный канал, созданный на модулях Telecontrolli.
    Для передачи сигнала тревоги в дежурный центр милиции и оповещения хозяина в охранную систему добавляется GSM модем фирмы Wavecom (к примеру Fastrack M1200A) рис.2.
    Рис. 2. Взаимодействие охранной системы объекта с внешним миром
