Проектирование антенны для радиочастотных модулей Telecontrolli
    Четвертьволновой излучатель (Whip antenna)
    Самый простой тип антенн, которые используются в радиомобильной связи на ОВЧ и УВЧ — четвертьволновой излучатель рис.1.
    Рис. 1.
    Это отрезок проводника или проводящей дорожки на плате (рис.3) длиной в ¼ длины волны несущего колебания, соединенный с выводом RX/TX приемника/передатчика. Длина резонансной четвертьволновой антенны может быть рассчитана по следующей формуле:
    где f — частота в МГц. Для частоты 433,92 МГц длина антенны получается равной 17 см. Антенну можно сделать короче, если использовать более толстый или широкий проводник, либо проводник с покрытием.
    При удалении антенны от приемника или передатчика необходимо использовать коаксиальный кабель (50 Ом) рис.2.
    Рис. 2.
    Заземление коаксиального кабеля должно быть припаяно к земле на плате вблизи антенного вывода приемника или передатчика.
    Как было сказано выше, антенна может быть выполнена в виде печатного проводника на печатной плате рис.3.
    Рис. 3.
    Такого рода антенна может быть короче на 10% — 20% по сравнению с расчетной, в зависимости от того, какого рода и какой толщины диэлектрик печатной платы используется. Расстояние от антенны до ближайшего элемента или земли должно быть не меньше 5 мм.
    Спиральная антенна (Helical)
    Спиральная антенна — это проводник, обычно сталь, медь или латунь, свернутый в спираль рис.4.
    Рис. 4.
    Диаметр спирали (D) должен быть равен 1/10 длины волны. Однако, изменяя диаметр D, можно менять количество витков антенны. Также настройку можно проводить и путем растягивания или сжатия антенны целиком.
    Экспериментальным подбором были установлены следующие параметры спиральной антенны на частоту 433,96 МГц, изготовленной из эмалированного медного проводника толщиной 1 мм:
    количество витков 17,
    диаметр D=5 мм,
    длина L=30 мм.
    Существенным недостатком данной антенны является большое влияние на ее работу расположенных рядом предметов, например руки, при наладонном исполнении устройства (handheld). Поэтому ее не рекомендуется использовать в такого рода устройствах.
    Петлевая антенна (Loop)
    Петлевая антенна — это печатный проводник, один конец которого припаян к «земле», второй, через конденсатор, к выходу передатчика или входу приемника.
    Данный тип антенн чаще используется в качестве антенны для передатчиков. Простота конструкции и настройки, небольшие размеры, слабое влияние окружающих предметов позволяют использовать ее в handheld устройствах, таких как автомобильная сигнализация в (брелке), пульты дистанционного управления для дверей гаражей и т.п.
    При проектировании антенны необходимо стараться сделать петлю как можно большей (рис.5.), потому, что чем меньше петля, тем уже полоса антенны и меньше коэффициент усиления.
    Рис. 5.
    Настройка антенны производится с помощью конденсатора.
    Сравнение разных типов антенн
    Четвертьволновой излучатель имеет большие физические размеры, предназначен для приложений, критических к коэффициенту усиления антенны, хотя очень прост в изготовлении и эксплуатации.
    В случае, когда необходимы малые габаритные размеры, лучше использовать спиральную антенну. Но, с другой стороны, спиральная антенна сложнее в настройке и оптимизации, чем четвертьволновая, и более критична к окружающему пространству.
    Из всех трех представленных в данном материале антенн, петлевая антенна имеет наихудший коэффициент усиления.
    Сравнительная таблица.
    Параметры Lopp Helical Whip
    Простота изготовления 1 2 3
    Частотный диапазон 1 2 3
    Размеры 2 3 1
    Влияние окружающих предметов 3 1 2
    Общая характеристика 1 2 3
    1 — худший параметр
    3 — лучший параметр
