Как читать штрих код
  • Как читать штрих код
    Штриховой код (ШК) содержит информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные - это 13 разрядный европейский код EAN-13 (European Article Numbering) и полностью совместимый с ним 13-разрядный код UPC, применяемый в США и Канаде.
    Как рассчитать контрольную сумму
    1. Сложить цифры, стоящие на четных местах ШК 6+0+7+2+1+0=16
    2. Полученную сумму умножить на три 16*3=48
    3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах ШК (кроме самой контрольной цифры) 4+0+3+6+1+2=16
    4. Сложить числа, полученные в пунктах 2 и 3 48+16=64
    5. Отбросить десятки 64-60=4
    6. Из числа 10 вычесть полученное в пункте 5 10-4=6
    Результат должен совпадать с контрольной цифрой, которая позволяет "невооруженным глазом" оценить подлинность ШК и качество товара.
    Коды стран
    00-09 США и Канада 64 Финляндия
    30-37 Франция 690 КНР
    380 Болгария 70 Норвегия
    383 Словения 729 Израиль
    385 Хорватия 73 Швеция
    400-440 Германия 750 Мексика
    460-469 Россия и СНГ 759 Венесуэла
    471 Тайвань 76 Швейцария
    474 Эстония 770 Колумбия
    475 Латвия 773 Уругвай
    477 Литва 775 Перу
    482 Украина 779 Аргентина
    484 Молдова 780 Чили
    489 Гонконг 786 Эквадор
    45 и 49 Япония 789 Бразилия
    50 Великобритания 80-83 Италия
    520 Греция 84 Испания
    529 Кипр 850 Куба
    535 Мальта 858 Словакия
    539 Ирландия 859 Чехия
    54 Бельгия и Люксембург 860 Югославия
    560 Португалия 869 Турция
    569 Исландия 87 Нидерланды
    57 Дания 880 Южная Корея
    590 Польша 885 Таиланд
    599 Венгрия 888 Сингапур
    600-601 ЮАР 890 Индия
    611 Марокко 893 Вьетнам
    613 Алжир 90-91 Австрия
    619 Тунис 93 Австралия
    94 Новая Зеландия 955 Малайзия
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      alt="" />
      alt="" />
      R2=(Uпит-Uвых о)/Io
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
