Коды для «Андроид»
  • Коды для «Андроид»
ID:	2973 />Многие пользователи смартфонов и планшетов на Android даже не подозревают о существовании так называемых инженерных или сервисных кодов. Сервисные коды на смартфонах и на обычных телефонах появились намного раньше, чем вышла первая версия ОС Андроид.
    Они предназначены в основном для инженеров сервисных центров и продвинутых пользователей, поэтом сразу хотим предупредить читателей: если не знаете для чего этот код, то не стоит вводить, а если все же решили ввести код, то делаете на свой страх и риск. Стоит подумать прежде, чем вводить какой-либо код для «Андроид», т.к. это может привести к частичной или полной потери данных и вывести из строя само устройство. Если же Вы приняли решение использовать коды, давайте рассмотрим каждый инженерный код подробнее:
    *#06# — Узнать IMEI;
    *#*#4636#*#* — Сведения и настройки;
    *#*#8351#*#* — Voice Dialer Logging Enabled;
    *#*#4636#*#* — Этот код может быть использован для получения интересной информации о телефоне и аккумулятора. Он показывает следующие 4 меню на экране:
    - Информация о телефоне;
    - Информация об аккумуляторах;
    - Статистика аккумулятора;
    - Статистика использования.
    - vk.com science_technology
    *#*#7780#*#* — Этот код сбрасывает следующие настройки на заводские:
    - настройки Вашего Google-аккаунта, хранящиеся на Вашем смартфоне;
    - данные и настройки системы и приложений;
    - загруженные приложения.
    Код НЕ удаляет:
    - текущие системные приложения и приложения поставляющиеся со смарфоном;
    - данные на SD карте (фото, видео и т.д.).
    PS: Перед тем, как сбросить настройки смартфон запросит подтверждение, так что до самого последнего момента у Вас будет шанс передумать.
    *2767*3855# — Подумайте прежде, чем вводить этот код. Этот код используется для заводского форматирования, то есть, запускает удаление всех файлов и настроек включая те, которые хранятся во внутренней памяти. Так же он переустанавливает прошивку смартфона.
    PS: После введения кода есть только один путь назад — быстро вытащить батарею и начать восстановление данных через ПК.
    *#*#34971539#*#* — Этот код используется для получения информации о камере телефона. Он показывает следующие четыре параметра:
    - Обновление прошивки камеры в образ (не пытайтесь повторить этот вариант);
    - Обновление прошивки камеры на SD-карте;
    - Получить версию прошивки камеры;
    - Посмотреть сколько раз обновлялась прошивка.
    ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте первый вариант, в противном случае ваша камера телефона перестанет работать, и придется нести телефон в сервисный центр для переустановки прошивки камеры.
    *#*#7594#*#* — Этот код может быть использован для изменения режима кнопки «Отбой / Вкл.Выкл.». По умолчанию, при длительном нажатии кнопки, будет показан экран с предложением выбрать любой вариант: «Переключиться в беззвучный режим», «Режим полета» или же «Выключить смартфон».
    Вы можете изменить предложенные варианты используя этот код. К примеру, можно сделать так, чтобы телефон сразу же выключался, без выбора из меню нужного варианта.
    *#*#273283*255*663 282*#*#* — Код открывает экран копирования файлов, на котором можно сделать резервные копии своих данных (фото, аудио и т.п.)
    *#*#197328640#*#* — Этот код можно использовать для входа в режим обслуживания. Вы можете запускать различные тесты и изменять настройки в сервисном режиме для WLAN, GPS и Bluetooth;
    *#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* — WLAN (используйте кнопку «Меню» для запуска различных тестов);
    *#*#232338#*#* — показывает MAC адрес WiFi;
    *#*#1472365#*#* — GPS-тест;
    *#*#1575#*#* — Еще один тест GPS;
    *#*#232331#*#* — Bluetooth- тест;
    *#*#232337#*# — Показывает адрес устройства Bluetooth;
    Коды для запуска различных заводских тестов:
    *#*#0283#*#* — Пакетные Loopback;
    *#*#0*#*#* — LCD-тест;
    *#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — Мелодия-тест;
    *#*#0842#*#* — Устройство тест (тест вибрации и подсветки тест);
    *#*#2663#*#* — Сенсорный экран, версия;
    *#*#2664#*#* — Сенсорный экран, тест;
    *#*#0588#*#* — Датчик движения;
    *#*#3264#*#* — RAM версия.
    Это основные коды для «Андроид», которые могут понадобится продвинутому пользователю смартфона. Еще раз повторимся: не вводите коды, если не уверены в их предназначении! Но для решения некоторых проблем в работе устройства на «Андроид» эти коды крайне полезны.
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      alt="" />
      alt="" />
      R2=(Uпит-Uвых о)/Io
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
