Создаем штрих-код сами!
  • Создаем штрих-код сами!
    Экселевский файл, который умеет по цифровому баркоду построить его графическое изображение. Программа наглядно показывает принцип и порядок построения баркода и может быть полезна для тех, кто хочет разобраться в этом творении. Весь процесс подробно откомментирован, что может быть полезным для начинающих программеров в VBA для Excel.
    Файл можно скачать здесь
    Автор: Догадин Вадим Юрьевич (Москва)
    Подготовлено для KAZUS.RU
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      alt="" />
      alt="" />
      R2=(Uпит-Uвых о)/Io
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
