Структура MPEG аудио-файла
  • Структура MPEG аудио-файла
    Файл.
    Файл состоит из одного или нескольких фреймов.
    Фрейм имеет заголок и данные.
    Длина фрейма.
    Длина фрейма определяется форматом MPEG, и может менятся.
    Фрейм кончается там, где начинается следующий. (см. Заголовок фрейма)
    Заголовок фрейма.
    Заголовк фрейма состоит из 4-ех байт, с которых начинается каждый фрейм. Заголовок у каждого фрейма может быть разным.
    Байт 0 1 2 3
    binary 11111111 111aabbc ddddeefg hhjjkmpp
    1 - Синхронизация
    a - Версия
    b - Layer
    c - Защита от ошибок
    d - Код битрейта
    e - Код sample rate
    f - Padding
    g - Extension
    h - Каналы
    j - Mode extension
    k - Сopyright
    m - Original
    p - Emphasis 1 - Синхронизация.
    Должен быть: 11111111 111xxxxx
    a - Версия
    0 = mpeg 2.5
    2 = mpeg 2
    3 = mpeg 1 b - Layer
    3 = layer I
    2 = layer II
    1 = layer III c - Защита от ошибок.
    0 = on
    1 = off d - Код битрейта.
    mpeg 1
    (hex) layer I layer II layer III
    $0 0 0 0
    $1 32 32 32
    $2 64 48 40
    $3 96 56 48
    $4 128 64 56
    $5 160 80 64
    $6 192 96 80
    $7 224 112 96
    $8 256 128 112
    $9 288 160 128
    $a 320 192 160
    $b 352 224 192
    $c 384 256 224
    $d 416 320 256
    $e 448 384 320
    mpeg 2, mpeg 2.5
    $0 0 0 0
    $1 32 8 8
    $2 48 16 16
    $3 56 24 24
    $4 64 32 32
    $5 80 40 40
    $6 96 48 48
    $7 112 56 56
    $8 128 64 64
    $9 144 80 80
    $a 160 96 96
    $b 176 112 112
    $c 192 128 128
    $d 224 144 144
    $e 256 160 160 e - Код sample rate.
    mpeg 1 mpeg 2 mpeg 2.5
    0 = 44100 Hz 22050 Hz 11025 Hz
    1 = 48000 Hz 24000 Hz 12000 Hz
    2 = 32000 Hz 16000 Hz 8000 Hz f - Padding.
    1 = unused bits are filled (padding required)
    0 = all bits in frame are used g - Extension.
    0 = none
    1 = private h - Channel mode
    0 = stereo
    1 = joint stereo
    2 = dual channel
    3 = mono j = Mode extension.
    Только для Join-Stereo
    layer I & II layer III
    0 = 4 0
    1 = 8 4
    2 = 12 8
    3 = 16 16 k - Copyright.
    0 = no
    1 = yes m - Original.
    0 = no
    1 = yes p - Emphasis.
    0 = none
    1 = 50/15 microseconds
    2 = dunno
    3 = CITT j.17
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      alt="" />
      alt="" />
      R2=(Uпит-Uвых о)/Io
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      alt="" />
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
