Необычный режим работы полевого транзистора
ID:	3404 alt="" />
ID:	3405 alt="" />
    R2=(Uпит-Uвых о)/Io
ID:	3406 alt="" />
ID:	3407 alt="" />
ID:	3408 alt="" />
    При работе одного канала при напряжении питания Uпит=9 В, выходном напряжении Uвых=0,1 В (действующее значение), частоте сигнала fс=0,1 кГц коэффициент усиления смесителя примерно равен 3, а по уровню нелинейных искажений он не уступает построенному по классической схемотехнике.
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
