Как удлинить ось
  • Как удлинить ось
    Если длины оси переменного резистора не хватает, чтобы вывести ее на наружную панель, ось можно удлинить. Подберите латунный или стальной стержень того же диаметра, что и ось, и металлическую трубку с внутренним диаметром, равным диаметру оси. Конец оси переменного резистора обычно бывает спилен таким образом,что в се чении представляет собой половину окружности.Дополнительный стержень нужно спилить так, чтобы стержень и ось, приложенные друг к другу спиленными поверхностями, образовывали как бы продолжение друг друга. Если после этого между спиленными поверхностями проложить тонкую амортизирующую прокладку,например кусочек резины,и надвинуть на место соединения металлическую трубку, ось и стержень окажутся прочно соединены друг с другом.
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
