Канифоль из смолы
  • Канифоль из смолы
    В сосновом лесу наберите смолы и растопите ее в жестяной банке на слабом огне так,чтобы
    смола не воспламенилась.Расплавленную массу разлейте в спичечные коробки или другие
    подходящие баночки. Застывшая смола - отличный флюс при пайке радиоконструкций.
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
