Нож для зачистки проводов
  • Нож для зачистки проводов
    Небольшую полоску стали сгибают пополам и загибают на концах "лапки". В лапках предварительно пропиливают треугольные вырезы и затачивают их края. Если теперь вставить конец монтажного провода в изоляции между выемками "лапок", нажать на концы полоски и потянуть провод,изоляция легко снимется.
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
