Подставка для инструмента
  • Подставка для инструмента
    Удобную подставку для инструмента, в том числе для сверл, метчиков, можно сделать из плотного пенопласта. Для этого вырезают подходящие блоки и в них высверливают или проплавляют необходимые отверстия, гнёзда
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
