Самостоятельное изготовление согласующего трансформатора 300/75 Ом
  • Самостоятельное изготовление согласующего трансформатора 300/75 Ом
ID:	3125 alt="" /> Согласующий трансформатор Т2 (300 Ом.симметр./ 75 Ом.несимметр.) использован от "польского" антенного усилителя. Там применяется ферритовый сердечник с двумя отверстиями для намотки. (т.н. трансфлюктор).
ID:	3126 alt="" />
    Как показала практика, можно использовать и просто ферритовое кольцо подходящего диаметра. В тех же "польских" антенных усилителях такие трансформаторы тоже используются.
ID:	3127 alt="" />
    Схема намотки достаточно проста: 4 обмотки по 3 витка подходящего одножильного провода в изоляции (лучше цветной, для контроля правильности соединения концов обмоток). Намотка ведется в 2 провода.
    Как оказалось, проще купить готовый трансформатор, в составе какого-либо устройства, чем отдельный ферритовый сердечник. Наш выбор остановился на телевизионном согласующем устройстве для комнатной антенны:
ID:	3128 alt="" /> Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3129 alt="" /> Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3130 alt="" /> Действительно, внутри этого устройства стоит нужный нам трансформатор, а в некоторых моделях - еще и 2 конденсатора (см. фото). И главное - в силу массового производства, это устройство стоит почти в 2 раза дешевле чем отдельный ферритовый сердечник для него. (у нас на радиорынке точно, в других местах картина должна быть примерно такой же).
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
