Согласующий экспоненциальный трансформатор для спутниковых приемников
  • Согласующий экспоненциальный трансформатор для спутниковых приемников
    Входное сопротивление биполярных транзисторов на СВЧ составляет единицы Ом и имеет индуктивную составляющую. Поэтому при непосредственном подключении коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом в нем возникает стоячая волна. При наличии у вас 10-20 см. посеребренного коаксиального кабеля с фторопластовой изоляцией из него несложно изготовить экспоненциальный трансформатор. Изоляция такого кабеля изготовлена из фторопластовых ленточек навитых на центральный провод. Необходимо снять оплетку кабеля и размотать фторопластовые ленточки (кроме последней). Этот диаметр по изоляции будет у выходного конца трансформатора. С помощью ножа обрезать ленточки сходящимся «на нет» клином. Намотать ленточки обратно, стремясь получить экспоненциальный характер изменения диаметра сечения изоляции по длине. Ленточки потребуются не все! Натянуть оплетку и ужать ее плотно по изоляции. Смазать оплетку флюсом ЛТИ-120 и пропаять. По серебру припой великолепно растекается. Получившийся полужесткий отрезок вполне можно гнуть и даже свернуть в кольцо. Последующие измерения нескольких образцов трансформатора показали, что точность экспоненты и длина кабеля не имеют решающего значения. Необходимо лишь добиться монотонного уменьшения сечения. Получившийся трансформатор впаиваем между входным разъемом и в.ч. блоком приемника. Для разных вариантов самодельных в.ч. блоков было получено увеличение усиления 4-6 дБ! Значительно улучшился КБВ в фидере, и полагаю, уменьшились шумы входного каскада из-за улучшения согласования по входу во всем диапазоне частот. Думаю, такой полезный способ получить дополнительное усиление на СВЧ, применим для многих широкополосных устройств.
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
