Третья рука радиоконструктора
    Непросто спаять концы двух проводников или выводы деталей. Поможет приспособление из деревянного кубика и таких же бельевых прищепок, прикреплённых к кубику шурупами.Теперь проводники или детали можно закрепить в прищепках и спокойно спаивать их концы.
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
    • Хранение радиодеталей
      02.06.2017, 17:27
    • Химическое меднение
      02.06.2017, 17:27
      No Характеристики Норма
      02.06.2017, 17:27
      02.06.2017, 17:27
