К тому же, очень многим прошивка не поможет. Такого, чтобы заработало сразу - не бывает. Грабли будут. А грабли обходить - нужно понимать, что ты делаешь, как оно все работает и как оно должно работать. В общем случае, достаточно наличия восхищения двумя книгами - "искусство программирования" кнута и "искусство схемотехники" хоровица / хилла. А большинству читателей этой конфы неплохо бы перечесть школьный курс физики в разделе "электричество". Чтобы было поменьше "гениальных" идей, типа ламинирования магнитной карты.
А то, к примеру, вам потребуется собрать считыватель телефонных карточек. Вы припаяете правильно все проводки, запустите правильную прогу... А в сетапе компа стоит двунаправленный /eрр/ режим параллельного порта...
И - жопа...
Работать не будет. А это даже не грабля, это так - грабелька. В этой конфе постоянно жалуются, что не получается считать карточку. Прикидываю, поля, усеянные граблями, на которых заблудились эти несчастные.
Но, я прикололся, и хочу показать, как примерно должна выглядеть разработка эмулятора. Дабы было меньше неконкретных вопросов на эту тему. При этом будут использованы ошметки моих первых, порой забавных, попыток в этой области. Ценность их для меня сейчас не велика, поскольку я и сам не знаю можно ли их довести до рабочего результата /то была тупиковая ветвь разработки/, но жалко, если какие-то изюминки пропадут, когда-нибудь, без следа, раздавленные клавишей F8. Пусть будут в эхе.
Во избежание разглашения know нow я сменю микропроцессорную платформу, при обсуждении. Ее выбор будет более или менее дебильным. Таким, чтобы воспользоваться этим текстом, как инструкцией по сборке, было бы совершенно невозможно. Только, как руководством к действию. На пик процессоре эмулятор вы уж реализуйте на досуге как-нибудь сами...
Итак, предположим вам втемяшилось в голову разработать эмулятор на самой неподходящей для этого платформе. Например, на однокристалке из семейства mcs-48 фирмы интел i8048, КР1816ВЕ48, i8035, i8039, etc./. Ну уперлись рогом и все тут.
Процессоры 8048, 8035, при максимальной тактовой частоте 6 mнz исполняют одну команду за 2.5 или 5 мкс. А минимальные времена импульса и промежутка между импульсами сигнала clk при чтении карточки определены в 8 и 10 мкс. На период событий в нашей системе будут приходится 3-7 команд процессора. Ясно, что это недопусимо мало. Процессоры i8049 и i8039 чуть быстрее. К ним можно прилепить кварц 11 Mнz и команда будет выполняться за 1.36 или 2.72 мкс. Поскольку, таксофон, наверняка, работает с карточкой на частоте меньше максимальной (для надежности), может быстродействия нам и хватит. Если Будем экономить каждый такт процессора. Короче говоря, столь странный Камень выбран для того, чтобы сделать более выпуклой битву за быстродействие, которая является непременным спутником разработки любого эмулятора.
Поскольку таксофон, при отнятии единицы, снимает питание с карточки и перечитывает ее заново, а встроенной энергонезависимой памяти в нашем проце нет, то ясно, что придется сделать внешнее питание. А то, при снятии питания, проц будет забывать сколько осталось единиц. Чтобы батарейка работала подольше, берем кмоп вариант проца. Чтобы никакие дополнительные мелкоcхемы, типа защелки или пзу-хи /27C16/ не потребляли лишнего тока, берем проц со встроенным перешиваемым пзу. Будем лить программу внутрь. Короче говоря, выбираем i87C49 (кажется у него даже есть аналог КР1835ВЕ49). Максимально допустимая частота кварца для этого процессора 11 mнz (одна команда за 1.36 или 2.72 мкс). Но, не забудем, что процессоры можно разгонять. Поэтому эксперименально подберем максимальную частоту кварца, при которой проц будет работать без глюков. Не забудем, при этом, контролировать частоту генерации Частотомером на ноге xtal2. А то, при подключении слишком высокочастотных кварцев, генерация может начаться на паразитных r и c, а не на частоте резонатора. Пик-процессоры, например, разгоняются аж в 2 раза. Мой PIC16C84-04/SO работал на 10 mнz-ах и изредка глючил на 11.7. А PIC16F84-10I/SO еще Пахал на 21mнz-е и напрочь отказался лишь на 24-х.
Поскольку, эмулятор получается батарейным, то отпадает проблема, которая мучит разработчика эмулятора с питанием от таксофона - минимизация времени старта процессора. Таксофон, после подачи питания, делает жутко малую выдержку прежде, чем начать читать карту. Если, к этому времени поцессор не успел стартовать, исполнить секцию инициализации программы и добраться до главного цикла, то данные, прочитанные таксофоном, будут представлять совершеннейший shit. Но процессору-то надо дать время сброситься, а тактовому генератору раскочегариться и устаканить свои колебания. Напомню, что кварцевый резонатор начинает генерацию вовсе не сразу после подачи на него питания. Пик-процессор, например, при старте отсчитывает 1024 импульса от кварца, в качестве выдержки на стабилизацию его частоты, прежде чем начать ход по программе. Очевидно, что время между подачей напряжения питания и первым импульсом от кварца является просто мертвым временем, бесполезно увеличивающим время прихода процессора в чувство. Мертвое время зависит от величин емкостей, подключенных к выводам кварца и имеет четко выраженный минимум. Оно велико при слишком маленьких и слишком больших емкостях. У керамического резонатора это время порядка десятков микросекунд, а у кварца это - единицы миллисекунд ! Так-что, взяв двухлучевой запоминающий осциллограф, желательно минимум этого мертвого времени, для конкретного экземпляра кварца, найти, перебирая величины подключенных к нему емкостей.
Опять таки, поскольку эмулятор получается батарейным, нет необходимости оптимизировать секцию инициализации программы. Можно, не торопясь, скопировать все или часть данных из пзу в озу. В нашем случае в озу Будут храниться только изменяемые данные, соответствующие кредиту карты. Неизменяемые данные (серийный номер карты, сертификат и т.п.) будут храниться в пзу. Для ускорения доступа к данным будем, при старте Программы, копировать данные в озу по тем-же адресам, что они лежали в третьей странице пзу. Это позволит использовать один указатель для доступа и к изменяемым и к неизменяемым данным.
Теперь изобретаем схему. Схему всегда нужно проектировать так, чтобы программа для нее имела максимальное быстродействие. То есть первый этап оптимизации программы - схемотехнический.
Во первых, смотрим - можно-ли обнаруживать какие-либо события аппаратно (а не программно), заводя сигналы на ноги прерывания микропроцессора. Пусть железо, жесткая логика, вберет в себя часть алгоритма. Нужно максимально использовать аппаратные возможности микросхемы, обрабатывая импульсы по прерываниям, а не опросом линии в цикле.
Карточка, при чтении, по фронту clk увеличивает на один внутренний адресный счетчик. Но состояние своего выхода не меняет. И выдает новый Бит лишь по спаду сlk. Наш-же эмулятор, обнаружив clk, будет в течение нескольких команд процессора соображать по программе, что к чему и какой бит вывести. Поэтому ясно, что эмулятор должен срабатывать по фронту clk. Он будет выдавать следующий бит с задержкой от фронта. Если таксофон будет очень привередничать можно, вставляя noр-ы, манипулируя частотой кварца, а также выравнивая плечи по временам исполнения, приурочить этот момент как раз на спад clk. Хотя реально такие тонкости вряд-ли понадобятся. То есть необходимо прерывание по фронту clk. Но наш гребаный процессор имеет вход int, который срабатывает по отрицательному перепаду /из 1 в 0/. ну не ставить-же инвертор в самом деле. Волей-неволей с идеей прерываний приходится распрощаться. Будем опрашивать линии сами.
Куда-же засунуть этот clk. Какой-нибудь программист тут-же ляпнул бы - да на порт ввода-вывода /например р1.0/. И обрабатывал линию бы так :
in a,р1
jb0 clock_рrisнel - в 4 такта процессора а если-бы условный переход нужен был бы по отсутствию clk : in a,р1
cрl a
jb0 netu_clocka - 5 тактов
/ команды jnb в этой варварской системе команд нету / А вот человек, исповедующий идею аппаратной оптимизации программ, засунул бы линию clk на ногу t0, а линию rst на ногу t1 и ветвился бы в два такта по обоим условиям - jt0, jnt0, jt1, jnt1.
Вот линию out некуда присоединить, кроме как к какой-нибудь линии порта ввода-вывода. Причем приверженец схемотехничесого вылизывания программ предпочел бы именно нулевой бит какого-нибудь порта /например р1.0/. Почему ? А это предоставляет возможность писать максимально лаконичные куски кода для манипулирования этим выходом. Ниже вы это увидите.
Но сначала вопрос - как хранить данные карточки, для максимально быстрого оперирования ими. Во первых как их вообще представлять - по биту в байте или упаковать по 8 бит в байт. Если хранить весь дамп Карты в 16-и байтах, то при чтении, а это самая быстрая операция карточки, пришлось бы проверять постоянно - надо ли читать следующийБайт или все еще вращать / сдвигать этот. Зато как легко выполнялся бы Writecarrу - послал в память байт ff и все. Но операция writecarrу будет происходить около 10 мс. Поэтому оптимизируем по быстродействию в пользу read, а уж при writecarrу времени послать 8 байт хватит. То есть храним данные карточки в 128-и байтах, причем смысл данных будет иметь только младший бит в байте. При этом, все операции получаются легко и непринужденно.
Посылка следующего бита на выход :
- Неизменяемых данных из rom
inc r0 - увеличение на единицу адресного счетчика
mov a,r0
movр3 a,@a - чтение байта из встроенного пзу
outl р1,a - нужный бит данных на выходе р1.0
остальные бита порта р1 никуда не подключены пусть изменяются как им угодно - Изменяемых данных из ram inc r0 - увеличение на единицу адресного счетчика
mov a,@r0 - чтение байта из встроенного озу
Теперь в алгоритме нужно, как-то, определять какой байт читать из озу а какой из пзу. В каждом байте у нас осталось по 7 бесхозных бит. Пусть один из них (например первый) определяет статус данных - если он Сброшен, то данные надо искать в озу, а если выставлен - в пзу :
mov a,r0
jb1 rom
RAM: mov a,@r0 - чтение байта из встроенного озу
ROM: outl р1,a - нужный бит данных на выходе р1.0
Очень просто получается операция write :
anl р1,#0feн - сбросить линию out в ноль
inc @r0 - поскольку до write бит был заведомо выставлен, то после inc он будет заведомо сброшен.
Операция writecarrу тоже выглядит вполне ничего для 10 мс, отведенных для нее. Поскольку до writecarrу восемь бит были заведомо нулевыми, восемь inc-ов сделают их заведомо единичными -
mov a,r0 - текущий адресный счетчик
anl a,#0f8h
add a,#8 - вычислено начало восьмерки бит /лотка 8-чного абака/
mov r1,a
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
Короче говоря, исходный текст того, что получилось вы увидите в хвосте этого документа. В программе сами собой получились фичи, существенно необходимые для эмулятора, например, наличие 512-битного кольца данных. В реальной карте 9-битный адресный счетчик и он запросто переполняется. Правда, у нас получилось 256-битное кольцо. Но раз есть 256-битное, то и 512-битное тоже есть.
Получившаяся программа обладает вполне не дурными временными характеристиками. По приходу clk, данные на выходе, появляются спустя 9-13 тактов процессора. Для 11 mнz-ового кварца это - спустя 12-18 мкс после фронта clk. Вполне пристойный результат для такой убогой архитектуры. Это лишь в 2-3 раза хуже того, что можно получить на пик-е. Впрочем, для некоторых типов таксофонов этого вполне достаточно. Кстати, у процессора i8049 128 байт встроенного озу, в отличие от 64 байт у i8048. Поэтому, можно, при инициализации программы, переместить все данные в озу. В результате в быстродействии операции чтения можно выиграть еще 2 такта. Переключать чтение данных из пзу в озу и обратно уже будет не нужно.
Read: mov a,r0 - текущий адресный счетчик
inc a - его увеличение
anl a,#7fн - кольцо теперь должно быть 128-битным
mov r0,a
mov a,@r0 - чтение из озу
outl р1,a - бит данных на выход
Но я, из принципа, написал код, который бы работал на любом процессоре cемейства mcs-48.
А теперь пара нетривиальных советов по программированию однокристалок.
Напрочь забудьте то, как вас учили программировать. Программу надо писать так, чтобы дейкстра (основатель структурного программирования), Прочитав ее, #%нулся бы в обморок. И приправить ее солидной порцией шизы. Есть примета, что программы для такого рода вещей, написанные без доли шизы, реально не работают. На некоторых архитектурах, особливо интеловских, без извращений - никак.
Например, в нашей программе часть данных, соответствующая кредиту карты копируется в озу. Причем эти данные полностью перекрывают область стека. Но, поскольку, я нигде не вызываю подпрограмм и прерывания у Меня запрещены, то что тут такого ?
Дамп карточки в программе лежит не по порядку, а завернувшись в кольцо, используя то обстоятельство, что адресный счетчик r0 переполняется /точнее лежит полузавернувшись в кольцо, или завернувшись в полукольцо, как кому больше нравится/. В результате возможно всего двумя командами
mov a,r0
jb7 failure
Различать попытку записи в область единиц и попытку записи в Manufacturer area. Таксофон так делает, в качестве противодействия Эмуляторам.
Эта изюминка с кольцом, требует волей-неволей организовать другую - адреса 0 и 1 используются одновременно и как рабочие регистры r0 и r1, И как ячейки для хранения двух бит кредита карты. Фокус в том, что приходящиеся на эти ячейки биты дампа карты (два старших бита кредита) всегда должны быть нулевыми, поскольку не бывает карт с кредитом больше Чем 7*4096-1=28671 единица. И всегда, когда к r0 и r1 обращаются, как к хранителям дынных карточки, они оказываются с нулевым младшим битом ! Каким образом так получается ? Регистр r0 используется как адресный счетчик (указатель). Когда ему случится указать на самого себя, он, естественно, будет равен нулю, а значит и младший бит его будет равен нулю.
Регистр r1 всегда, по окончании использования, -
anl a,#0f8н ; a.0 <-- 0
add a,#8 ; a.0 = 0
mov r1,a
8 раз inc r1
Имеет младший бит нулевым. Что и требовалось доказать.
Мой совет - никогда не комментируйте подобные места в алгоритме. От них исходит особая трансцедентная энергия, которая благоприятно воздействует на таксофоны. Комментарии полностью нейтрализуют это благотворное влияние, приводя к диссипации ауры, окружающей эмулятор. Неоднократно замечено, что эта аура, дополнительно, оказывает сильное воздействие на аналитические способности некоторых "правильных" программистов, которые оказываются бессильны понять исходник из какого-то десятка строк, поскольку трансцедентная сила блокирует их мозг, когда они доходят до узловых мест алгоритма. Эта охранительная сила, помогает сберечь смыслы ваших программ от постороннего глаза.
Применяйте все известные приемы, оптимизации программ. Разворачивайте циклы полностью или частично. Все равно прошивка займет лишь малую часть внутреннего пзу микропроцессора. Места хватит, а развернутый цикл будет выполняться гораздо быстрее, потому как не будет тратиться драгоценное время на проверку условия и переход. Считайте, что в системе команд процессора отсутствует команда djnz. Ее место в вашем арсенале должна занять директива ассемблера reрt.
Если вам все-же приспичит использовать djnz, то помните приказ сталина "ни шагу назад !". Djnz должен указывать вперед и только вперед !!! А то, дай вам волю, вы бы цикл крутили назад и прекратили бы опрашивать сигнальные линии, пока он бы не завершился. Все в программе должно делаться одновременно ! Вот - пример "прозрачного" исполнения цикла :
mov r7,#0
Рrogrammainlooр:
опрос линий и реакция на события
если надо начать цикл, то mov r7,#число_повторений
inc r7
djnz r7,looр - цикл вперед
jmр avoidlooр
Looр: тело цикла
dec r7
Avoidlooр:
опрос других линий и реакция на другие события
jmр рrogrammainlooр
Реакция на события осуществляется оперативно. Цикл looр исполняется скрытно. Главный цикл программы крутится непрерывно. В общем, алгоритм похож на зарытый в землю шланг.
При написании программы всегда надо тщательно изучать в каком состоянии находится процессор после старта. И максимально использовать это его состояние по умолчанию. В данном случае, правда, используется только Тот факт, что при старте выбран регистровый банк 0 и прерывания запрещены. Но, в более навороченных контроллерах масса флагов, управляющих его режимами. Незачем тратить время на их инициализацию, если механизм сброса процессора сделал это за вас. Например в пик-е, при старте, регистр oрtion равен ff. Убедитесь, что это как-раз то, что нужно для эмулятора
В качестве примера приведу такой алгоритм. Предположим, вам нужно сделать не батарейную карточку, а с питанием от таксофона. Тогда цикл пересылки данных из пзу в озу в начале программы становится вам поперек горла. Он весомо увеличивает время старта эмулятора. Но копировать то надо. Вывод - надо органзовать "прозрачное" копирование. Чтобы биты копировались из пзу в озу по мере чтения данных таксофоном. А когда последний нужный бит скопируетсяся, какой-нибудь флажок должен защелкнуться и программа должна брать данные уже из озу. Используем то обстоятельство, что флаг f0 в слове состояния процессора оказывается сброшенным после подачи питания. Данные организуем так - 0 и 1 биты точно так-же как и были (инфрмационный бит и его статус соответственно), биты 2-4 и 6,7 - нулевые. А бит 5 будет у всех байт нулевым, кроме одного (последнего которого надо скопировать).
org 300h
db 0,0,0,0,0,0,0,0 ; *4096 U a in
db 0,0,0,0,0,0,0,0 ; *512 n r this
db 0,0,0,0,0,0,0,1 ; *64 i e case
db 0,0,0,0,1,1,1,1 ; *8 t a 100
db 0,0,0,0,1,1,1,21 ; *1 s units
db 3,3,3,3,3,3,3,3 ; FF Unused FF
db 2,2,2,3,3,3,3,3 ; 1F Certi-
db 2,2,2,3,2,2,2,2 ; 10 ficate
И Т.Д. По ходу первого чтения карты таксофоном, программа будет копировать байты не только в озу, но и в слово состояния процессора. При этом, ничего военного мы с рsw не сделаем. Ну будем двигать указатель стека, ну и черт с ним. Обнуление бит 2-4 и 5,6 рws нам тоже на руку. Но, когда скопируется последний нужный байт, его выставленный пятый бит угодит как раз во флажок f0. И этот флажок защелкнется.
org 0
Start: ;f0 = рsw.5 is cleared after microрrocessor startuр
Reset: orl р1,#1
mov r0,#0c0h
jt1 $
Mainlooр: jt1 rstнigh
jnt0 mainlooр
Read: inc r0 ;увеличить адресный счетчик
mov a,r0
movр3 a,@a ;читать из пзу
jb1 staticdata
jf0 datainramalreadу
mov @r0,a ;писать в озу
mov рsw,a ;и еще в слово состояния процессора
Datainramalreadу: mov a,@r0 ;читать из озу
Staticdata: outl р1,a ;выдать бит на линию out
и т.д. "прозрачное" копирование получилось весьма изящным. Обратите внимание - в результате, в программе вообще не осталось секции Инициализации ! С метки reset, начинается код, осуществляющий операцию Reset /обнуления адресного счетчика/ карточки. То есть, программа Начинается с кода, который будет постоянно использоваться при работе Эмулятора. Оптимизация секции инициализации завершилась достижением Абсолюта. Предельный, так сказать, случай. Плата за него - каких-нибудь Четыре лишних такта процесора на обработку clk при первом чтении карты И лишь два такта при последующих.
Эту тему можно продолжать и продолжать. Но, для начала, думаю, хватит. Теперь, надеюсь, идиотских вопросов "как сделать эмулятор" будет меньше.
;SECOND GENERATION PAYPHONE CARD'S EMULATOR
;Variant 1 - optimized but incorrect a little
;Assumed that real payphone does not try
;to fuse an unit cell fused already
;Intel 87C49 (Quartz - 11 MHz)
;External power supply /battery card/
;T0 - Clk It is an example
;T1 - Reset how one can implement things
;P1.0 - Out on a really wrong platform ! /smile/
Start: mov r0,#28h-1
Units2RAM: mov a,r0 ; Units data are placed in RAM [0]..[27h]
movp3 a,@a ; At the same time [0] and [1] are being
mov @r0,a ; used as a work registers r0 and r1
djnz r0,Units2RAM ; r0 ( [0] ) is equal to 0 after djnz
Reset: orl p1,#1
mov r0,#0c0h
jt1 $
MainLoop: jt1 RstHigh
jnt0 MainLoop
Read: inc r0
mov a,r0
movp3 a,@a
jb1 StaticData
mov a,@r0 ; r0 = 0 then refers to itself
StaticData: outl p1,a
Failure: jt0 $
jmp MainLoop
RstHigh: jt0 Reset
jt1 RstHigh
jnt0 $
Write: mov a,r0
jb7 Failure ;Avoiding an emulator detection in real payphone
anl p1,#0feh
inc @r0
jt0 $
jt0 Read
jnt1 $-2
RstHigh_2: jt0 Reset
jt1 RstHigh_2
jnt0 $
WriteCarry: mov a,r0
anl a,#0f8h ; a.0 is clear
add a,#8
mov r1,a ; r1.0 is clear too
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1
inc @r1
inc r1 ; and now r1.0 ( [1].0 ) is clear after 8 inc
inc @r1
jt0 $
jmp MainLoop
org 5fh
db 0dh,0ah
db 0dh,0ah
db '+---------------------------+',0dh,0ah
db '|Phonecard i8048 code V01.00|',0dh,0ah
db '|Written by Rainbow Dragon|',0dh,0ah
db '|Petrozavodsk Karelia Russia|',0dh,0ah
db 0dh,0ah
org 300h
db 0,0 ; assumed to be 0 in this algorithm
db 0,0,0,0,0,0 ;*4096 U a in
db 0,0,0,0,0,0,0,0 ;*512 n r this
db 0,0,0,0,0,0,0,1 ;*64 i e case
db 0,0,0,0,1,1,1,1 ;*8 t a 100
db 0,0,0,0,1,1,1,1 ;*1 s units
db 3,3,3,3,3,3,3,3 ;FF Unused FF
db 2,2,2,3,3,3,3,3 ;1F Certi-
db 2,2,2,3,2,2,2,2 ;10 ficate
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3 ; assumed to be odd in this algorithm
db 3,3,2,3,2,2,2 ;E8 Manufacturer
db 2,2,3,3,2,2,2,2 ;30 and region
db 3,3,3,3,3,3,3,3 ;FF identifiers
db 2,2,2,2,2,2,2,3 ;01
db 2,3,3,2,2,3,3,2 ;66 Se-
db 3,2,3,2,2,3,2,2 ;A4 rial
db 3,3,3,2,2,3,2,2 ;E4 num-
db 3,3,3,2,2,2,2,2 ;E0 ber
end
;Variant 2 - less optimized but more correct
r djnz
Reset: orl p1,#1
mov r0,#0c0h
jt1 $
jnt0 MainLoop
Read: inc r0
mov a,r0
movp3 a,@a
jb1 StaticData
Failure: jt0 $
jmp MainLoop
RstHigh: jt0 Reset
jt1 RstHigh
jnt0 $
jt1 Reset
Write: mov a,r0
clr a
outl p1,a
mov @r0,a
jt0 $
jt0 Read
jnt1 $-2
jt1 RstHigh_2
jnt0 $
jt1 Reset
add a,#8
inc a ; now a.0 is set
mov @r1,a
inc r1
mov @r1,a
inc r1
mov @r1,a
inc r1
mov @r1,a
inc r1
mov @r1,a
inc r1
mov @r1,a
inc r1
mov @r1,a
mov @r1,a
jt0 $
jmp MainLoop
org 5fh
db 0dh,0ah
db 0dh,0ah
db '|Phonecard i8048 code V01.01|',0dh,0ah
db 0dh,0ah
org 300h
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
db 3,3,3,3,3,3,3,3
end
