Дисплей 2004 или когда 1602 уже мало.
  • Дисплей 2004 или когда 1602 уже мало.
    В начале прошлого месяца я делал обзор дисплея 1602, а так же рассказал о возможном варианте его применения. Но как говорится, аппетит приходит во время еды, так и мне, захотелось сделать версию этого прибора, только уже с большим дисплеем 2004. Но отличие не только в модели дисплея.
    Как было сказано выше, захотелось сделать новую версию мультитестера радиокомпонентов, заказал дисплей на Алиэкспрессе и пока он полз ко мне (к слову стоит упомянуть, что дополз за две недели), неспешно трассировал платку для его применения (ну и проверки).
    Пришел дисплей не в картонной коробочке, что было бы безопаснее, но тем не менее довольно хорошо запакованным.
    Из привычного, всем присутствующим, конверта я достал нечто мягкое.
    Упаковка представляла собой матрешку в составе антистатического пакета + пакет с защелкой + пакет с пупыркой + конверт с пупыркой.
    Поснимав все упаковки я выцарапал на свет собственно сам дисплей, кстати довольно тяжелый, вокруг экрана довольно толстый металл, также на экране присутствует защитная пленка.
    Сзади особо ничего интересного, за исключением маленькой наклейки с маркировкой, похоже он довольно долго лежал на складе, так как маркировка выцвела, еле разобрал модель дисплея.
    Маркировка гласила — PC2004LRS-AWA-B, без проблем нашел в Гугле даташит.
    Также сзади были цифры — 9939, но врядли индикатор изготовлен на 39 неделе 99 года.
    Отдельное большое спасибо одному из моих читателей, который решил помочь в написании данного обзора и выслал в подарок два похожих дисплея, только фирмы Winstar и без подсветки, зато имеющие на борту кириллицу. Эти индикаторы также примут небольшое участие в обзоре.
    Сзади дисплеи довольно сильно отличаются. Кстати, оба дисплея имеют верхнее расположение контактов, это означает, что на плате его надо устанавливать контактами вверх, существуют дисплеи, которые устанавливают контактами вниз.
    В итоге получилась такая небольшая семейка дисплеев.
    Выше я написал, что обозреваемый дисплей имеет подсветку. Подсветка представляет собой модуль подсветки, установленный под стеклом дисплея. Сам модуль довольно толстый.
    Сравнение индикатора без подсветки и с оной.
    Так как подсветка выполнена по довольно старой технологии, то характеристики ее очень неважные.
    Можно даже сказать, что подсветка портит все впечатление об данном дисплее.
    С одной стороны она очень равномерная, это хорошо, у новых дисплеев светодиоды установлены в торце панели подсветки, и хорошо видно боковую засветку, но подсветка старого типа очень слабая.
    Я провел небольшое сравнение.
    Вверху дисплей с подсветкой другого типа, ток 20мА, напряжение 4 Вольта на светодиодах.
    Внизу обозреваемый дисплей, напряжение на светодиодах такое же, ток 100мА, 260мА (согласно даташиту), 300мА (небольшой разгон).
    Как видно по фотографиям, подсветка не очень хорошая в плане яркости, а так же видно боковой засвет на подсветке, которая стоит на большинстве современных китайских индикаторах, в реальности мне больше понравился современный вариант, но это дело скорее индивидуальных предпочтений.
    Так как дальнейший обзор без применения аппаратных средств невозможен, то я перейду к части применения данного дисплея.
    Для гурманов
    Применить я его решил в расширенной модификации мультитестера электронных компонентов.
    Базовая версия не сильно отличается от предыдущей, но отличия все таки есть.
    • Экран 2004 вместо 1602 (да, я знаю о применении графических дисплеев, но лично мне они не всегда удобны, опять же, кому как)
    • Частотометр более 2МГц (ориентировочно до 32МГц)
    • Проверка кварцевых резонаторов (2 режима, до 2МГц и более 2МГц)
    • Более удобное меню.
    Основная часть схемы сделана по документации выложенной пользователем Ocela (надеюсь я не обидел этим его, материалы были выложены для свободного скачивания), на сайте VRTP.ru, вот одна из реализаций прибора — ссылка.
    В оригинальную схему и конструкцию внесен ряд изменений и исправлений (на схеме было обнаружено несколько ошибок).
    • Плата односторонняя (да, перемычек получилось много, виноват, кто хочет без них, можно вывести их на второй слой).
    • На плате размещен преобразователь 3.7-5 Вольт для питания прибора от литиевого аккумулятора.
    • На плате размещено зарядное устройство от порта USB, для заряда аккумулятора.
    • Плата уменьшена в габаритах. Габариты платы, как и в прошлый раз, повторяют габариты примененного дисплея и составляют 98х60мм.
    • На плате разведены контакты энкодера и выведены на боковую гребенку.
    • Переделана схема управления питанием, кол-во транзисторов уменьшено с четырех до двух., соответственно это немного упростило разводку платы, функционал сохранен.
    • Кнопка Тест теперь имеет один контакт, соединенный с минусом платы, в некоторых случаях это бывает удобнее.
    • В целях удешевления, применена схема с MC34063 для питания узла проверки стабилитронов.
    • Микросборка диодов защиты входных клемм заменена на дискретные диоды.
    Переработанная схема прибора.
    И соответственно печатная плата.
    Печатная плата не имеет привычных всем площадок и панельки, для проверки компонентов.
    Сделано это было в целях более удобного изготовления устройства под разные варианты корпуса.
    Я долго думал над конструкцией печатной платы и самого устройства. После перебора разных вариантов я пришел к решению изготовить плату самого прибора минимально возможных габаритов, а так делать плату меньше платы дисплея смысла не имело, то размер был ограничен 98х60мм. Сбоку вывести контакты, к которым можно подключить дополнительную плату (ее страссировать и изготовить гораздо проще), которую можно сделать под размеры существующего корпуса и на которой можно разместить все необходимое на свой выбор.
    Контакты гребенки имеют стандартный шаг и можно применить одну длинную ответную часть.
    На гребенку выведены —
    • Основные тестовые точки ТР1, ТР2, ТР3
    • Контакты проверки кварцевых резонаторов
    • Контакты дополнительного входа Channel1
    • Вход частотометра и его общий контакт
    • Вход для подключения энкодера (к сожалению кнопку Тест вывести не получилось, возможно в следующей модификации получится).
    • Выход 5 Вольт, подключенный через резистор 24 Ома. Выход предназначен для питания кварцевых генераторов и соответственно возможности их проверки.
    Конструкция прибора сделана так, что аккумулятор можно разместить между дисплеем и платой прибора.
    С противоположной стороны платы расположен разъем USB для заряда аккумулятора, светодиод индикации процесса заряда, кнопка Тест и разъем для подключения проверяемых стабилитронов.
    Ну как водится вытравил платку, кому интересен процесс, он описан в соответствующем обзоре.
    После этого подобрал основные компоненты. Не хватает только контроллера заряда, на днях должны привезти, пришлось аккумулятор зарядить при помощи лабораторника.
    Спаял плату, попутно исправив небольшую недоработку, в версии 1.2 она исправлена.
    С обратной стороны платы запаяны перемычки, а так же после этого при помощи двухстороннего скотча приклеен аккумулятор.
    Первое включение с этим дисплеем я не фотографировал, но прибор включился сразу, проблем не было.
    Вид меню прибора с обозреваемым дисплеем (в варианте с двухстрочным видно только первую и последнюю строку).
    Попутно проверил на Винстаровоском дисплее в английской версии прошивки.
    И аналогичный вид в русском варианте.
    Так выглядит собственно результат на текущий момент, плата с дисплеем и аккумулятором ненамного больше пачки сигарет.
    Материалы для скачивания.
    В архив включено все необходимое.
    Даташиты на почти все примененные компоненты
    Схема и трассировка в спринте и JPG, а так же макрос MicroUSB разъема (Можно заменить примененный MiniUSB)
    Прошивка на русском и английском + исходники версии 332
    WinAVR и инструкция, а так же Спринт лайаут и Понипрог поддерживающий Мегу644
    Скриншот битов конфигурации.
    Список всех примененных компонентов.
    Добавлено 25.03.2015
    Более новая прошивка версии 433 от NickNI, за что ему отдельное спасибо — скачать.
    По мере появления новой информации и исправления старой я буду дополнять и дорабатывать данный обзор.
    Дисплей работает нормально.
    Собран качественно и аккуратно.
    Упаковка и скорость доставки (около двух недель) меня вполне устроила. (Для сравнения два других индикатора ехали ко мне из Москвы и ехали дольше на 2 дня).
    Очень слабая подсветка, к тому же потребляющая при этом большой ток. (около 90% потребления прибора это подсветка)
    Отсутствие поддержки кириллицы (когда уже Китай начнет делать дисплеи с поддержкой кириллицы, это увеличило бы количество покупателей), мне все равно, а кому то критично.
    Данный дисплей предоставлен мне для тестирования и обзора бесплатно магазином chinabuye, но цена вполне вменяемая и для покупки, аналогичные дисплеи у нас стоят минимум в полтора раза дороже.
    Надеюсь, что мой обзор будет полезен, пожелания, замечания и советы приветствуются.
    Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/china-stores/27072.html
    Последний раз редактировалось kirich; 07.02.2017, 20:20.
