Микросхема для зарядного устройства Li-Ion аккумулятора.
  • Микросхема для зарядного устройства Li-Ion аккумулятора.
    Понравились мне мелкие микросхемы для простых зарядных устройств. покупал я их у нас в местном оффлайн магазине, но как назло они там закончились, их долго везли откуда то. Глядя на эту ситуацию, я решил заказать себе их небольшим оптом, так как микросхемы довольно неплохие, и в работе понравились.
    Описание и сравнение под катом.
    Я не зря написал в заголовке про сравнение, так как за время пути собачка могла подрасти микрухи появились в магазине, я купил несколько штук и решил их сравнить.
    В обзоре будет не очень много текста, но довольно много фотографий.
    Но начну как всегда с того, как мне это пришло.
    Пришло в комплекте с другими разными детальками, сами микрухи были упакованы в пакетик с защелкой, и наклейкой с названием.
    Данная микросхема представляет собой микросхему зарядного устройства для литиевых аккумуляторов с напряжением окончания заряда 4.2 Вольта.
    Она умеет заряжать аккумуляторы током до 800мА.
    Значение тока устанавливается изменением номинала внешнего резистора.
    Так же она поддерживает функцию заряда небольшим током, если аккумулятор сильно разряжен (напряжение ниже чем 2.9 Вольта).
    При заряде до напряжения 4.2 Вольта и падении зарядного тока ниже чем 1/10 от установленного, микросхема отключает заряд. Если напряжение упадет до 4.05 Вольта, то она опять перейдет в режим заряда.
    Так же имеется выход для подключения светодиода индикации.
    Больше информации можно найти в даташите, у данной микросхемы существует гораздо более дешевый аналог.
    Причем он более дешевый у нас, на Али все наоборот.
    Собственно для сравнения я и купил аналог.
    Но каково же было мое удивление когда микросхемы LTC и STC оказались на вид полностью одинаковыми, по маркировке обе — LTC4054.
    Ну может так даже интереснее.
    Как все понимают, микросхему так просто не проверить, к ней надо еще обвязку из других радиокомпонетов, желательно плату и т.п.
    А тут как раз товарищ попросил починить (хотя в данном контексте скорее переделать) зарядное устройство для 18650 аккумуляторов.
    Родное сгорело, да и ток заряда был маловат.
    В общем для тестирования надо сначала собрать то, на чем будем тестировать.
    Плату я чертил по даташиту, даже без схемы, но схему здесь приведу для удобства.
    Ну и собственно печатная плата. На плате нет диодов VD1 и VD2, они были добавлены уже после всего.
    Все это было распечатано, перенесено на обрезок текстолита.
    Для экономии я сделал на обрезке еще одну плату, обзор с ее участием будет позже.
    Ну и собственно изготовлена печатная плата и подобраны необходимые детали.
    А переделывать я буду такое зарядное, наверняка оно очень известно читателям.
    Внутри него очень сложная схема, состоящая из разъема, светодиода, резистора и специально обученных проводов, которые позволяют выравнивать заряд на аккумуляторах.
    Шучу, зарядное находится в блочке, включаемом в розетку, а здесь просто 2 аккумулятора, соединенные параллельно и светодиод, постоянно подключенный к аккумуляторам.
    К родному зарядному вернемся позже.
    Спаял платку, выковырял родную плату с контактами, сами контакты с пружинами выпаял, они еще пригодятся.
    Просверлил пару новых отверстий, в среднем будет светодиод, отображающий включение устройства, в боковых — процесс заряда.
    Впаял в новую плату контакты с пружинками, а так же светодиоды.
    Светодиоды удобно сначала вставить в плату, потом аккуратно установить плату на родное место, и только после этого запаять, тогда они будут стоять ровно и одинаково.
    Плата установлена на место, припаян кабель питания.
    Собственно печатная плата разрабатывалась под три варианта запитки.
    2 варианта с разъемом MiniUSB, но в вариантах установки с разных сторон платы и под кабель.
    В данном случае я сначала не знал, какбель какой длины понадобится, потому запаял короткий.
    Так же припаял провода, идущие к плюсовым контактам аккумуляторов.
    Теперь они идут по раздельным проводам, для каждого аккумулятора свой.
    Вот как получилось сверху.
    Ну а теперь перейдем к тестированию
    Слева на плате я установил купленную на Али микруху, справа купленную в оффлайне.
    Соответственно сверху они будут расположены зеркально.
    Сначала микруха с Али.
    Ток заряда.
    Теперь купленная в оффлайне.
    Ток КЗ.
    Аналогично, сначала с Али.
    Теперь из оффлайна.
    Налицо полная идентичность микросхем, что ну никак не может не радовать
    Было замечено, что при 4.8 Вольта ток заряда 600мА, при 5 Вольт падает до 500, но это проверялось уже после прогрева, может так работает защита от перегрева, я еще не разобрался, но ведут себя микросхемы примерно одинаково.
    Ну а теперь немного о процессе зарядки и доработке переделки (да, даже так бывает).
    С самого начала я думал просто установить светодиод на индикацию включенного состояния.
    Вроде все просто и очевидно.
    Но как всегда захотелось большего.
    Решил, что будет лучше, если во время процесса заряда он будет погашен.
    Допаял пару диодов (vd1 и vd2 на схеме), но получил небольшой облом, светодиод показывающий режим заряда светит и тогда, когда нет аккумулятора.
    Вернее не светит, а быстро мерцает, добавил параллельно клеммам аккумулятора конденсатор на 47мкФ, после этого он стал очень коротко вспыхивать, почти незаметно.
    Это как раз тот гистерезис включения повторной зарядки, если напряжение упало ниже 4.05 Вольта.
    В общем после этой доработки стало все отлично.
    Заряд аккумулятора, светит красный, не светит зеленый и не светит светодиод там, где нет аккумулятора.
    Аккумулятор полностью заряжен.
    В выключенном состоянии микросхема не пропускает напряжение на разъем питания, и не боится закоротки этого разъема, соответственно не разряжает аккумулятор на свой светодиод.
    Не обошлось и без измерения температуры.
    У меня получилось чуть более 62 градусов после 15 минут заряда.
    Ну а вот так выглядит полностью готовое устройство.
    Внешние изменения минимальны, в отличие от внутренних. Блок питания на 5 /Вольт 2 Ампера у товарища был, и довольно неплохой.
    Устройство обеспечивает тока заряда 600мА на канал, каналы независимые.
    Ну а так выглядело родное зарядное. Товарищ хотел попросить меня поднять в нем зарядный ток. Оно и родного то не выдержало, куда еще поднимать, шлак.
    На мой взгляд, для микросхемы за 7 центов очень неплохо.
    Микросхемы полностью функциональны и ничем не отличаются от купленных в оффлайне.
    Я очень доволен, теперь есть запас микрух и не надо ждать, когда они будут в магазине (недавно опять пропали из продажи).
    Из минусов — Это не готовое устройство, потому придется травить, паять и т.п., но при этом есть плюс, можно сделать плату под конкретное применение, а не использовать то, что есть.
    Ну и в тоге получить рабочее изделие, изготовленное своими руками, дешевле чем готовые платы, да еще и под свои конкретные условия.
    Чуть не забыл, даташит, схема и трассировка — скачать.
    Надеюсь, что мой обзор был полезен и интересен.
    Обсудить можно также здесь: https://mysku.ru/blog/aliexpress/28575.html
