Антенна из алюминиевой шины и стальной проволоки.
  • Антенна из алюминиевой шины и стальной проволоки.
    Имеется алюминиевая шинка 5х2 мм. Хочу изготовить полноразмерный луч или диполь на 160 м. Для обеспечения мехпрочности планирую обмотать шинку вокруг стального провода от троса диам. 1,5 мм. с шагом один виток шинки на один метр погонный антенны. Стоит ли затевать такую конструкцию, хотелось услышать советы специалистов по конструированию антенн.
  • #2
    Моё мнение - не стоит. Достаточно использовать тот-же тросик. Обмотать редким повивом на тросик медный провод, диаметром 0,35......0,5мм (какой есть в наличие) и "вперёд". Но "на вкус и цвет товарища нет". Если есть возможность закрепить такую "верёвку", с таким весом, то - пожалуйста. А опыт, Вам в дальнейшем пригодится. Удачи!
    Комментарий
    • #3
      Спасибо, но с медью напряженка,особенно если нужен длинный кусок. Но меня интересует практика применения таких антенн, какие подводные камни, кроме веса, можно поиметь?
      Комментарий
      • #4
        Если придерживаться технологий соединения разных металлов, то ни каких "подводных камней".
        Комментарий
        • Владимир
          Владимир комментирует:
          Редактировать комментарий
          Уважаемый! А можно "люминь" в качестве антенны использовать? Этот вопрос возник из-за сопротивления и согласования с трансивером.
          Последний раз редактировалось Владимир; 11.11.2016, 14:32.
