TrustFire 18650 2400mAh, коротко, но как в аптеке.
  • TrustFire 18650 2400mAh, коротко, но как в аптеке.
    Недавно мне пришли заказанные аккумуляторы TrustFire 18650.
    Обзор будет не сильно большим, но возможно полезным, продолжение как всегда под катом.
    К сожалению я вынужден расстроить читателей, в этот раз описания применения данных аккумуляторов не будет, но в будущем планируются более развернутые обзоры.
    Будет просто тестирование, но произведенное при помощи профессионального тестера аккумуляторов, да и сами аккумуляторы понравились, о таких и не грех написать.
    Пришли они в необычной, для меня, упаковке. Как то до этого приходили просто в конвертах, а здесь был пакет с биркой.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	631d5d.jpg* Просмотров:	1* Размер:	789.6 Кб* ID:	2681
    Впрочем внутри все как обычно, просто конверт упаковали в пакет.
    Внутри пупырка, в ней аккумуляторы.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	6e2280.jpg* Просмотров:	1* Размер:	968.8 Кб* ID:	2682
    На самих аккумуляторах присутствует непонятная наклейка, может кому нибудь она что то скажет, но думаю, что это просто внутренняя наклейка самого магазина.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ee0129.jpg* Просмотров:	1* Размер:	831.3 Кб* ID:	2683
    На упаковке нет никаких голограмм, на самих аккумуляторах заявлена емкость в 2400мАч.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	755641.jpg* Просмотров:	1* Размер:	974.8 Кб* ID:	2684
    С обратной стороны привычные всем предостережения, не кидать в огонь, не перезаряжать, не выбрасывать, не принимать в пищу и т.п.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	1c3d30.jpg* Просмотров:	1* Размер:	564.3 Кб* ID:	2685
    Аккумуляторы имеют плату защиты, защиту проверял, отключает
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	9d3d33.jpg* Просмотров:	1* Размер:	691.9 Кб* ID:	2686
    Длина аккумуляторов немного больше, 68мм, вместо ожидаемых 65.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	accffb.jpg* Просмотров:	1* Размер:	882.2 Кб* ID:	2687
    Впрочем диаметр практически соответствует, но думаю, что все эти параметры здесь знают и без моего обзора, так как аккумуляторы довольно популярные.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	985920.jpg* Просмотров:	1* Размер:	777.0 Кб* ID:	2688
    Масса пары аккумуляторов составляет 94 грамма, соответственно один — 47 грамм.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	21ebc2.jpg* Просмотров:	1* Размер:	506.6 Кб* ID:	2689
    Я не зря взвесил аккумуляторы парой, для сравнения, масса пары аккумуляторов Bailong, которые у нас часто дают на рынке в комплекте к фонарям, всего 56 грамм, т.е. 28 грамм на один аккумулятор, как говорится, почувствуйте разницу, надеюсь, что их емкость все примерно представляют.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	ff071f.jpg* Просмотров:	1* Размер:	542.8 Кб* ID:	2690
    Ну и как я обещал, результаты тестирования.
    Тестирование производилось профессиональным анализатором батарей VenconUBA, так что сомнений в точности результатов, у меня лично не возникло. Да и стоимость устройства как бы намекает
    Первый аккумулятор.
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	07747c.jpg* Просмотров:	1* Размер:	182.4 Кб* ID:	2691
    Battery Analysis Results
    BAR: D:\VenconUBA 2014\BARs\Li-ion Test-3.0v(2014).bar
    Filename: D:\VenconUBA 2014\AnalysisResults\18650 TrustFire 2400mAh-1.uba
    Serial number: 10ххх Chan1 FW12
    Number of cells: 1
    Rated capacity: 2,400 Ah
    Start time: 2014-11-06 07:39
    Pass! Capacity=2,209 Ah (92,0% rated)
    Summary:
    1. One Hour Discharge: Fail: Low capacity; Capacity=130,4 mAh (5,4% rated).
    2. Lithium-ion Charge: Capacity=2,058 Ah (85,8% rated).
    3. One Hour Discharge: Pass; Capacity=2,209 Ah (92,0% rated).
    4. Li-ion 50% Charge: Capacity=1,200 Ah (50,0% rated).
    __________________
    One Hour Discharge
    Duration (h:m:s): 00:03:15
    Load current: 2,399 A
    Cut-off voltage: 3,000 V
    Battery discharged capacity: 130,4 mAh
    Exit condition: Battery cut-off voltage reached.
    Lithium-ion Prequalify
    Duration (h:m:s): 00:00:03
    Charge current: 246,9 mA
    Exit condition: MaxV
    Lithium-ion Charge
    Duration (h:m:s): 02:09:19
    Charge current: 1,680 A
    Charge voltage: 4,200 V
    Battery charged capacity: 2,058 Ah
    Exit condition: Final charge current reached.
    Discharge/ Charge Cycle
    Branching 1st time.
    One Hour Discharge
    Duration (h:m:s): 00:55:15
    Battery discharged capacity: 2,209 Ah
    Li-ion Prequalify
    Charge current: 248,5 mA
    Li-ion 50% Charge
    Duration (h:m:s): 00:47:31
    Battery charged capacity: 1,200 Ah
    Exit condition: Maximum charge reached.
    Exit condition: Ran 2 iterations.
    Второй аккумулятор
    Нажмите на изображение для увеличения.*  Название:	2a0fad.jpg* Просмотров:	1* Размер:	172.4 Кб* ID:	2692
    Filename: D:\VenconUBA 2014\AnalysisResults\18650 TrustFire 2400mAh-2.uba
    Serial number: 10ххх Chan2 FW12
    Number of cells: 1
    Pass! Capacity=2,243 Ah (93,5% rated)
    Summary:
    1. One Hour Discharge: Fail: Low capacity; Capacity=1,992 mAh (0,1% rated).
    2. Lithium-ion Charge: Capacity=2,286 Ah (95,3% rated).
    3. One Hour Discharge: Pass; Capacity=2,243 Ah (93,5% rated).
    __________________
    One Hour Discharge
    Load current: 2,394 A
    Battery discharged capacity: 1,992 mAh
    Charge current: 247,1 mA
    Lithium-ion Charge
    Duration (h:m:s): 02:21:37
    Battery charged capacity: 2,286 Ah
    Branching 1st time.
    One Hour Discharge
    Duration (h:m:s): 00:56:13
    Battery discharged capacity: 2,243 Ah
    Li-ion Prequalify
    Charge current: 245,6 mA
    Li-ion 50% Charge
    Duration (h:m:s): 00:46:38
    Если в двух словах, то
    1 — Pass! Capacity=2,209 Ah (92,0% rated)
    2 — Pass! Capacity=2,243 Ah (93,5% rated)
    На мой взгляд, очень хороший результат, 92-93.5% от заявленного, причем тестирование проходило под током 1С.
    Думаю, что данная информация будет полезна, по крайней мере надеюсь на это
