источник питания на 30 А
  • источник питания на 30 А
    Вот есть схема блока питания, но там в схеме стабилизатора напряжения используется полевой транзистор IRFP-54. Может кто знает какой русский аналог такого транзистора? Если нет, то наверное придётся использовать другую схему на КТ 819
    Последний раз редактировалось Владимир; 11.12.2016, 17:11.
  • #2
    На кт819/818 делайте, IRFP-54 достойных аналогов этих полевиков нет -
    VDSS= 55V
    RDS(on)= 0.012Ω
    ID= 81A
    Штук 6 кт819 придется поставить на большой радиатор. Лучше подобрать схему где коллектор на корпусе, контакт тепловой лучше, прокладка не нужна, монтаж проще.
    Комментарий
    • #3
      Я так и знал.
      Комментарий
      • #4
        Я такой блок делал, коллекторы на корпусе, К/З не боится. На кт819, ставил 5шт. Вместо LM336Z-5.0 ставил TL431, обычный стабилитрон не стоит использовать.
        Последний раз редактировалось eham16; 13.12.2016, 01:30.
        Комментарий
        • #5
          Вопрос к eham: возможно ли заменить КР143ЕН на транзистор вообще и на КТ315 в частности?
          Комментарий
