Радар-детектор iBOX X8 GPS
  • Радар-детектор iBOX X8 GPS
    Может кто сталкивался с ремонтом. Дело было так, периодически начали гаснуть два сегмента последней цифры (сегмент b , c), разобрал, пропоял лапки LED модуля, не помогло, далее заметил что микросхема IC3 припаяна со смещением с одной стороны облуженные площадки платы практически под корпусом, а лапки заходят на необлуженную пролачиную поверхность платы, и площадь спайки очень мала, увидел микротрещины между лапкой и площадкой в месте пайки. Намазал флюсом канифольным, прогрел паяльным феном, включил и вроде помогло, там горела буква Н как и должно быть, решил слегка постукать пальцем по элементам, а вдруг опять погаснут эти два сектора, и только слегка коснулся вблизи стабилизатора питания 12-5 Вольт (U11 , сверху левее от переменного резистора включение/громкость ) так сразу услышал щелчок (вроде из динамика) и всё потухло, вроде-бы почувствовал запах чего-то перегретого, но все резисторы проверил, совпадают с указанным номиналом, ничего подозрительно почерневшего нет Питание 5 Вольт на измерительной площадке есть, с выхода IC106 имеется +3.3 Вольта, тоесть питание как бы присутствует везде, микросхемы чуть тёплые, при этом потребление тока в норме (нет КЗ ) . Но вот кажется сильно тёплой IC3, та которая на LED дисплей даёт питание на сектора и символы, её феном пропаивал (не перегрел и между лапками не замкнул ) , после пропайки феном всё работало около минуты, пока я не коснулся пальцем в районе U11 . В итоге при подключении питания что через разъём 12 Вольт, что через USB к компу, вообще признаков жизни не подаёт (девушка в динамике молчит, дисплей не светится ). Где ещё рыть, может кто сталкивался с подобной проблемой?
  • #2
    Может быть, здесь помогут https://www.rd-forum.ru/
    Комментарий
